Sprit läuft über
kiri67
Sprit läuft über
Beitrag von kiri67 »
Hi Gemeinde,
die Baustelle häufen sich...
war heut zügig unterwegs, lief auch alles bestens.Dann kam etwas stop and go verkehr und auf einmal wollt er nicht mehr richtig.
Angehalten laufen lassen und siehe da: Am Vergaser lief der Sprit runter. Erst sah es aus als es aus dem Spacer rausquilt. Motor aus
weil Schiss bekommen. Die vier Muttern hab ich leicht nachziehen können denk aber dass eher vom Vergaser weiter oben rauskam.
Weils dicht war noch bis in die Garage gefahren ZZP+Kontakte+CO Schrauben gecheckt,alles ok.
Ist ein Schalter 289, 2V Autolite 2150. Den Vergaser hab ich vor Monaten überholt und den Verbrauch damit senken können.
Was hätte es sein können?
Gruß Kiri
Re: Sprit läuft über
Wenn Du ihn überholt hast, sagen Dir die Begriffe Schwimmerstand und Schwimmernadelventil, sowie Benzindruck bestimmt was!?
kiri67
Nunja sagen tun die mir schon was...aber auch das Richtige?
Seit der Überholung lief er ja auch einige Tanks leer ohne zu meckern. Nur heute nicht und ich kann sich da was verstellen,einfach so?
Können die Fehlzündungen die ich seit einige Zeit im Auspuff höre damit zutun haben?
Gruß Kiri
kiri67
Hab grad ein Bild vom Inneren gemacht. Motor aus.Schwimmerstand ok?
Gruß Kiri
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Abend,
Sehe ich da Dreck im Benzin?
Könnte sein das dein Nadelventil durch den dreck nicht korrekt geschlossen hatte.
Max
kiri67
muß nochmal schauen obs dreck ist. filter hab ich letzte woche gewechselt. gut beobachtet ;)
Gruß Kiri
kiri67
wäre den dieser schwimmerstand korrekt?
Gruß Kiri
kiri67 hat geschrieben:wäre den dieser schwimmerstand korrekt?
das musst du schon selber messen.
in dem überholsatz ist eine lineal aus papier dabei.
ich glaube 1 1/6 inch sollte das niveau haben...aber bitte selber nachlesen in der beschreibung.
lg
abudi
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Ich hab auch ein ähnliches Problem bei meinem 4V. Die vordere Kammer läuft über oben aus der Entlüftung. Der Stand ist aber wesentlich höher als bei dir. Haben auch versucht die Nadeln von vorne nach hinten zu tauschen aber ohne Ergebnis. Bestelle mal einen neuen Schwimer und Nadeln mit Sitz. Hat jamend noch eine Adresse in USA für Ersatzteile?
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Die Adresse hatte ich dir doch schon genannt. ;)
Mikes Carburator parts. Wenn du was bestellen willst, hätte ich auch noch ne kleine Wunschliste. :D
Und bei dir hat ja sogar Reinigung und das Verbiegen des Schwimmer zur Korrektur des Schwimmerstandes keine Änderung gebracht.
Auch mit anderem Schwimmer keine Änderung.
Bin echt gespannt was es am Ende ist.
