Sprit läuft über
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Re: Sprit läuft über
Beitrag von 66CON »
Das ist eine Adresse http://www.carburetor-parts.com/
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
kiri67
Beitrag von kiri67 »
Schwimmerstand hab ich damals mit dem Lineal laut Anleitung eingestellt.
Hab's nun zum testen etwas gebogen dass früher schließt.
Es war in der tat viel dreck drin. Der selbe Steck der auch im alten benzinfilter steckte.
Ich baue einen weiteren vor die Benzinpumpe und fang mit dem Hoffen an.
Nadelventil sieht noch neu aus und die Gummispitze hat noch die Kegelform.
Gruß Kiri
Euch ist schon bewusst, dass man sowohl den 4100er wie auch den 2100er Autolite ohne Deckel laufen lassen kann - oder?
So lässt sich der Benzinstand total easy beobachten und auch die Ursache für ein Überlaufen finden und beheben.
Für mich sieht der Schwimmerstand viel zu niedrig aus.
Aber auch ich sehe deutlich Dreck im Sprit - das ist die erste Ursache für nicht mehr schließende Schwimmernadeln.
Ist der Filter vorhanden und okay?
kiri67
Danke Michael,
Nun ist es mir bewusst. Bin bei Benzin und bremsen noch zurückhaltend.
Filter ist eine Woche alt. Einen zweiten habe ich vor die benzinpumpe heut verbaut.
Dreck entfernt weiß aber nicht woher er kam(sah aus wie Gummi).schwimmerstand nochmals korrigiert.
Bei laufendem Motor kann ich beobachten dass an den entlüftungsöffnungen sich was ansammelt(Sprit)
Wieder aber verschwindet.normal?
Gruß Kiri
Harzer
Fuhrpark: Ford Mustang convertible 1967
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Beitrag von Harzer »
Hallo Kiri,
ich weiß nicht genau, wie groß der Unterschied zwischen dem Autolite 2100 (den habe ich) und dem 2150 ist.
Aber bei dem Foto von deinem Vergaser vermisse ist irgendwie den kleinen Metallbügel, der von der Schwimmer-
nadel hinten auf die Blechlasche vom Schwimmer geht, d.h. die Nadel hängt dort drauf.
Grüße aus dem Westerwald
Rico
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
kiri67 hat geschrieben:Danke Michael,
Den Filter VOR der Benzinpumpe würde ich an Deiner Stelle GANZ SCHNELL wieder ausbauen. Damit hast Du dir keinen Gefallen getan, ein Filter gehört IMMER HINTER die Pumpe. VOR die Pumpe gehört allenfalls ein relativ grobes (für Vergaserverhältnisse ;) ) Sieb, ähnlich dem im Tank. Es gibt spezielle Vorfilter, aber ein "handelsüblicher" Kraftstofffilter ist viel zu feinmaschig. Und wenn das Sieb im Tank bei Dir vorhanden ist, dann kommt der Dreck von den Schläuchen!
Und wenn die Dreckpartikel nach Gummi aussehen, dann wird es sicher auch Gummi sein, also schnellstens die Kraftstoffschläuche gegen Kraftstoffbeständige Schläuche austauschen. Da ist SEHR VIEL Mist auf dem Markt. Die Schlauchstücke unten am Schweller und hinten am Tank nicht vergessen, und möglichst alle zwei Jahre tauchen. Grund: Siehe oben.
Theo
kiri67
Wow danke Rico!
Hab den Bügel gefunden verbaut und nass eingestellt.
Muss halt beobachten.
Das mit dem zweiten Filter hab ich nicht neu erfunden sondern wurde von einigen empfohlen / verbaut.
Leitungen kommen um Winter wahrscheinlich dran.
Warum soll ein neuer Filter aber diese drecksgummistücke
Durchlassen frag ich mich?!?!
Gruß Kiri
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Beitrag von M&Mustang66 »
Gibt es Empfehlungen für gute Benzinschläuche ?
Markus
Hi Kiri,
das ist mir immer lieber als Posts die so anfangen: "Hilfe, habe mein Pony abgefackelt oder um den Baum gewickelt... "
Ein feuchtes Handtuch und/oder ein CO2 Löscher ist bei solchen Aktionen immer sinnvoll
66CON
Beitrag von 66CON »
Harzer hat geschrieben:Hallo Kiri,
Der Dateianhang Screenshot.jpg existiert nicht mehr.
Also ich bilde mir ein da was auf dem Bild zu sehen?
Mein Warenkorb ist gepackt
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
