Motoraufbau 302er
Motoraufbau 302er
bin jetzt soweit, der Block ist auf .030 Gebohrt und neue Nockenlager sind drin. Ich habe jetzt angefangen ihn sauber zu machen und zum lackieren vorzubereiten. Dabei ist mir aufgefallen, dass es bei min. einem Froststopfen undicht war. Soll ich die guten lassen oder lieber gleich alle machen? Hab schon oft gelesen, dass man gute Stopfen nicht anrühren soll. Zum Reinigen würde es jedoch helfen, weil ich dann mehr Zugänge hab.
Wie soll ich die alten Stopfen rausziehen? Loch reinbohren und rausklopfen, oder Rausfräsen und äußeren Ring kollabieren lassen?
Wenn ich etwas weiter bin kann ich auch Bilder reinstellen.
VG
Peter
VG
Peter
Peter
Peter
- Stephan-84
- Fuhrpark: 1965 Mustang Fastback, 1955 F100 (Resto)
Re: Motoraufbau 302er
Die rosten doch von innen nach außen und man sieht garnicht unbedingt wie gut der noch ist. Normalerweise ein neues Set rein.
Stephan
Stephan
Wenn Du schon dabei bist am besten alle Stopfen erneuern. Schräg klopfen und dann mit der Zange rausziehen oder Loch reinbohren, Schraube rein und raushebeln.
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Und wenn du schon neue einbaust, dann nimm gleich die Messing Variante.
Frank
Frank
- Jogy
- Fuhrpark: 88er Mustang GT
2004er AUDI A3 - Wohnort: Hamburg
Moin.
Schräg klopfen + mit Zange raushebeln,NICHT den "Sitz" im Block beschädigen
Mach alle neu
Grüße,
Jörg
Mach alle neu
Grüße,
Jörg
- Block,KuWe,Pumpen,etc..JPG (155.17 KiB) 724 mal betrachtet
Unter großen Steppdecken,kann ein kleiner Depp stecken...
- Orbiter
Alle Sptofen raus, dan die Rost ablagerungen mit nem Draht entfernen, und dan die Stopfen mit dichtmittel einsetzen.
Guckst DU die Fotos,
Die braunen Haufen sind Rost Rückstände aus dem Kühl Kreislauf, im Bereich Schwungscheibe.
Und die Fotos sind nach dem Waschen in der Waschmaschine von der Firma die den Block gebohrt haben,
Markus Bernhardt
Markus Bernhardt
- Kühl System 6.jpg (176.92 KiB) 707 mal betrachtet
- Kühl System 4.jpg (161.11 KiB) 707 mal betrachtet
- Kühl system 2.jpg (140.1 KiB) 707 mal betrachtet
- Kühl system 1.jpg (177.31 KiB) 707 mal betrachtet
Stammtisch Rhein Main
Alles klar, mache alle neu. Der Block ist wo ich rein sehen kann total versift.
Jörg hast du die dann mitlackiert oder abgeklebt? WIe war es ab wer beim 67er? Ich werde die vermutlich blank lassen.
Hier hab ich ein bild vom Set. Denke aber, dass es leider gelb verzinkter Stahlblech ist und kein Messing. Die vier Würmchen sind aus edelstahl und der rest weiß verzinkt.
Peter
Peter
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Bass bedeutet Messing.
Lackiere doch den Block bevor du die neuen rein klopfst. So habe ich es gemacht.
- Jogy
Moin.
Hey Peter.
Eingesetzt wie beschrieben mit Dichtmittel + vor Blocklackierung abgeklebt
Grüße,
Jörg
Hey Peter.
Grüße,
Jörg
