Motoraufbau 302er
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Motoraufbau 302er
Beitrag von phudecek »
bin jetzt soweit, der Block ist auf .030 Gebohrt und neue Nockenlager sind drin. Ich habe jetzt angefangen ihn sauber zu machen und zum lackieren vorzubereiten. Dabei ist mir aufgefallen, dass es bei min. einem Froststopfen undicht war. Soll ich die guten lassen oder lieber gleich alle machen? Hab schon oft gelesen, dass man gute Stopfen nicht anrühren soll. Zum Reinigen würde es jedoch helfen, weil ich dann mehr Zugänge hab.
Wie soll ich die alten Stopfen rausziehen? Loch reinbohren und rausklopfen, oder Rausfräsen und äußeren Ring kollabieren lassen?
Wenn ich etwas weiter bin kann ich auch Bilder reinstellen.
VG
Stephan-84
Fuhrpark: 1965 Mustang Fastback, 1955 F100 (Resto)
Re: Motoraufbau 302er
Beitrag von Stephan-84 »
Die rosten doch von innen nach außen und man sieht garnicht unbedingt wie gut der noch ist. Normalerweise ein neues Set rein.
Stephan
Wenn Du schon dabei bist am besten alle Stopfen erneuern. Schräg klopfen und dann mit der Zange rausziehen oder Loch reinbohren, Schraube rein und raushebeln.
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Und wenn du schon neue einbaust, dann nimm gleich die Messing Variante. :idea:
Frank
Jogy
Fuhrpark: 88er Mustang GT
2004er AUDI A3
Beitrag von Jogy »
Moin.
Schräg klopfen + mit Zange raushebeln,NICHT den "Sitz" im Block beschädigen :!:
Mach alle neu :D ...
Grüße,
Jörg
Unter großen Steppdecken,kann ein kleiner Depp stecken...
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Alle Sptofen raus, dan die Rost ablagerungen mit nem Draht entfernen, und dan die Stopfen mit dichtmittel einsetzen.
Guckst DU die Fotos,
Die braunen Haufen sind Rost Rückstände aus dem Kühl Kreislauf, im Bereich Schwungscheibe.
Und die Fotos sind nach dem Waschen in der Waschmaschine von der Firma die den Block gebohrt haben,
Markus Bernhardt
Kühl System 6.jpg (176.92 KiB) 698 mal betrachtet
Kühl System 4.jpg (161.11 KiB) 698 mal betrachtet
Kühl system 2.jpg (140.1 KiB) 698 mal betrachtet
Kühl system 1.jpg (177.31 KiB) 698 mal betrachtet
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Alles klar, mache alle neu. Der Block ist wo ich rein sehen kann total versift.
Jörg hast du die dann mitlackiert oder abgeklebt? WIe war es ab wer beim 67er? Ich werde die vermutlich blank lassen.
Hier hab ich ein bild vom Set. Denke aber, dass es leider gelb verzinkter Stahlblech ist und kein Messing. Die vier Würmchen sind aus edelstahl und der rest weiß verzinkt.
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Bass bedeutet Messing.
Lackiere doch den Block bevor du die neuen rein klopfst. So habe ich es gemacht.
Jogy
2004er AUDI A3
Beitrag von Jogy »
Moin.
Hey Peter.
Eingesetzt wie beschrieben mit Dichtmittel + vor Blocklackierung abgeklebt :) ...
Grüße,
Jörg
