Getriebenummer
Nobbe
Fuhrpark: Leider keinen Mustang mehr.......
Getriebenummer
Beitrag von Nobbe »
Hallo Zusammen,
hab nun mein Getriebe ausgebaut und oben eine eingeschlagene Nummer entdeckt.
War das üblich so? (siehe Bild).
Die Nummer vom Getriebe passt mit der VIN zusammen.....
Danke und Gruß
Nobbe
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Re: Getriebenummer
Beitrag von M&Mustang66 »
Glückwunsch.
Ab 68 wurde das manchmal gemacht.
Markus
Re: Getriebenummer
Ist bei meinem 68er auch so, Motor und Getriebe tragen die VIN.
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Re: Getriebenummer
Beitrag von mikul74 »
Braunschweiger hat geschrieben:Ist bei meinem 68er auch so, Motor und Getriebe tragen die VIN.[...]
+1 :D
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Re: Getriebenummer
Beitrag von TBHH »
...ist auch nicht wirklich verwunderlich oder gar was "besonderes", war nämlich ab '68 in den USA gesetzlich vorgeschrieben.
Und die Autohersteller haben die gesetzlichen Vorschriften ziemlich genau eingehalten. Dass es trotzdem viele Fahrzeuge ohne diese Nummer gibt ist einfach zu erklären: ENTWEDER ist schon in der Garantiezeit ein neuer Motor /Getriebe vom Ford-Händler eingebaut worden (die hatten dann überhaupt keine Nummer, und das kam öfter vor), oder im Laufe des Fahrzeuglebens ist schlicht und einfach ein Motor/Getriebe vom Schrottplatz oder Motor-/Getriebeüberholer eingebaut worden.
Schön ist allerdings, wenn die originale Nummer noch vorhanden ist.
Allerdings habe ich schon öfter festgestellt, das manche Besitzer die Nummern offensichtlich selbst einschlagen.
Kann man aber mit geübtem Auge feststellen, denn Ford hat "eigene" Schlagzahlen verwendet, die im freien Handel nicht erhältlich sind, und die sich in einigen Kleinigkeiten von den "handelsüblichen" unterscheiden... ;)
Theo
playloud308
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang GT S-Code
2017 Fiat Spider 124 Lusso
2020 Vespa Primavera 50
Re: Getriebenummer
Beitrag von playloud308 »
Hat meiner 1967er gebaut Mitte 1968 auch.
Philipp
playloud308
Re: Getriebenummer
Bei mir allerdings nur die letzten 4:
Philipp
