Hallo Zusammen,
hab nun mein Getriebe ausgebaut und oben eine eingeschlagene Nummer entdeckt.
War das üblich so? (siehe Bild).
Die Nummer vom Getriebe passt mit der VIN zusammen.....
Danke und Gruß
Nobbe
Getriebenummer
Getriebenummer
- IMG_1863.JPG (110.35 KiB) 1036 mal betrachtet
- M&Mustang66
- Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Re: Getriebenummer
Ist bei meinem 68er auch so, Motor und Getriebe tragen die VIN.
- mikul74
- Fuhrpark: -
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Re: Getriebenummer
+1Braunschweiger hat geschrieben:Ist bei meinem 68er auch so, Motor und Getriebe tragen die VIN.[...]
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Re: Getriebenummer
...ist auch nicht wirklich verwunderlich oder gar was "besonderes", war nämlich ab '68 in den USA gesetzlich vorgeschrieben.
Und die Autohersteller haben die gesetzlichen Vorschriften ziemlich genau eingehalten. Dass es trotzdem viele Fahrzeuge ohne diese Nummer gibt ist einfach zu erklären: ENTWEDER ist schon in der Garantiezeit ein neuer Motor /Getriebe vom Ford-Händler eingebaut worden (die hatten dann überhaupt keine Nummer, und das kam öfter vor), oder im Laufe des Fahrzeuglebens ist schlicht und einfach ein Motor/Getriebe vom Schrottplatz oder Motor-/Getriebeüberholer eingebaut worden.
Schön ist allerdings, wenn die originale Nummer noch vorhanden ist.
Allerdings habe ich schon öfter festgestellt, das manche Besitzer die Nummern offensichtlich selbst einschlagen.
Kann man aber mit geübtem Auge feststellen, denn Ford hat "eigene" Schlagzahlen verwendet, die im freien Handel nicht erhältlich sind, und die sich in einigen Kleinigkeiten von den "handelsüblichen" unterscheiden...
Theo
- playloud308
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang GT S-Code
2017 Fiat Spider 124 Lusso
2020 Vespa Primavera 50
- playloud308
Re: Getriebenummer
Bei mir allerdings nur die letzten 4:
- IMG_2484.jpg (163.53 KiB) 878 mal betrachtet
Philipp
Philipp
