Ein Geräusch!
2Strokewheeler
Re: Ein Geräusch!
Beitrag von 2Strokewheeler »
sorry, habe wenig Zeit und konnte nicht alles durchlesen.
Deine Parksperre im Getriebe funktioniert?
Blockieren die Hinterräder in der Schalthebelstellung "P" ?
ansonsten könnte das Ratschen von der Klinke der Parksperre kommen, wenn es geschwindigkeitsabhängig rattert.
Grüße Dirk
Re: Ein Geräusch!
Ratterndes Hamsterrad?
Hauptsache posten!
2Strokewheeler
Re: Ein Geräusch!
Jepp, wenn die Parksperre während der Fahrt eingelegt wird
oder die Rückhaltefunktion der Klinke defekt ist, dann rattert der Hamster.
hatte den letzten Post nicht gelesen.
das das das normale Spiel ist (Wow 3 mal DAS hintereinander!!)
Nein! nicht drei Mal DAS hintereinander.
Das erste DAS schreibt man mit zwei "S"
Lässt sich ein "das" durch eines der Wörter "jenes", "solches" oder "welches" ersetzen
und der Satz behält weiterhin seinen ursprünglichen Sinn, so wird "das" mit einem s geschrieben.
Gilt sogar für Dich, Heiner.
stang-fan69
Re: Ein Geräusch!
Beitrag von stang-fan69 »
Die meisten Motorhalterungen sind "made in India" oder dgl. und der Gummi hat auch eine entsprechende Qualität.
Ich hab mir deshalb PU-Motorlager von Energy-Suspension eingebaut, welche so aufgebaut sind, dass sie nicht durchreissen können.
Obwohl PU theoretisch härter als Gummi ist, halten sich die Vibrationen gegenüber den alten Gummilagern in Grenzen.
Plan B: In das zug-belastete Motorlager ein Loch bohren, einseitig eine Mutter aufschweissen und eine entsprechende Schraube locker bzw. mit Abstand zur Grundplatte des Motorlagers eindrehen, ggf. Gewindesicherung verwenden.
So hat kann das Motorlager nicht mehr durchreissen bzw. der Gummi wird bei Volllast nicht überdehnt.
... Das Ganze soll aber nicht so einfach sein, da nur sehr wenig Platz vorhanden ist, Triple T aka Timo hat sowas schonmal ausprobiert -> Forensuche.
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Re: Ein Geräusch!
Beitrag von TripleT »
stang-fan69 hat geschrieben:
Richtig! Kuckst Du hier:
http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... 2110&hilit
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Re: Ein Geräusch!
2Strokewheeler hat geschrieben:Jepp, wenn die Parksperre während der Fahrt eingelegt wird
Hast Du gesoffen? Was liest Du hier, oder überhaupt?
2Strokewheeler
Re: Ein Geräusch!
Mit Hofbräu wäre das nicht passiert:
Re: Ein Geräusch!
Was hat dies nur ansatzweise mit diesem Fred zu tun???
