Getriebe und Automatik Öl
Re: Getriebe und Automatik Öl
Diskussion ist mir zu blöd, wenn Heiner das sagt wird es schon stimmen.
Keine hilfreiche Einstellung zu Deinem Schaltproblem!
Ich kann nicht hellsehen, ob in DIESEM/DEINEM Fall das 1300 Ursache/Verstärkung einer Fehlfunktion in Deinem C4 ist und ein Ölwechsel zu bewährtem ATF-F wieder zu normalen Schaltvorgängen führt!
Es können auch div. andere Ursachen möglich sein, die erstmal überprüft werden sollten!
Wenn Dir daran gelegen ist, solltest Du vielleicht einen seperaten Fred aufmachen, in dem Du die Symptome ausführlich beschreibst, Rückfragen beantworten kannst und so das Problem vielleicht einkreist!?
Wenn Dir das dann doch zu blöd ist, ab damit zum "Fachmann"!
Weiss Der überhaupt von der Macke nach Seinem Einfüllen????
