67 Deluxe Seatback - Welche Schrauben?
- HomerJay
Hi folks,
meine Sitze sind neu bezogen. Nun möchte ich meine Deluxe Seatbacks befestigen. Leider fehlen die Schrauben und die Löcher/Gewinde kann ich wegen des neuen Bezugs nicht sehen. Weiß jemand welche rein kommen?
- M&Mustang66
- Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Re: 67 Deluxe Seatback - Welche Schrauben?
Beim 66er kommen da Klammern rein, denke das wird bei den 67ern ähnlich sein.
Markus
Markus
- HomerJay
Beim 67er auch, allerdings meine ich die Fiberglas Rückenteile. Die werden geschraubt.
Solche meine ich:
Solche meine ich:
- IMG_5767.JPG (78.35 KiB) 727 mal betrachtet
Bei NPD gibt's Sets mit allem auch für das seitliche Cover oder immer wieder gebrauchte bei eBay.com
- mandel63
- Fuhrpark: 67er Mustang S-Code Coupe
Hi,HomerJay hat geschrieben:Beim 67er auch, allerdings meine ich die Fiberglas Rückenteile. Die werden geschraubt.
Solche meine ich:
beim meinem möchte ich auch die Fiberglas Rückenteile montieren. Haben beim Kauf beigelegen.
Ich rätsel schon die ganze Zeit wie die richtig montiert werden. Hast du deine schon dran?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
CJP:cdom81 hat geschrieben:Bei NPD gibt's Sets mit allem auch für das seitliche Cover oder immer wieder gebrauchte bei eBay.com
http://www.cjponyparts.com/67-seat-mldg ... 67/p/F300/
____________________________
Grüße Dieter
Zitat:
"Wer sich keine öligen Hände macht und nicht schrauben kann, darf auch keinen Oldtimer fahren°
Grüße Dieter
Nein, das sind defintiv nicht die richtigen Schrauben. Das Set bei NPD enthält die richtigen, bei CJ gibt's die nicht.
- HomerJay
mandel63 hat geschrieben:Hi,HomerJay hat geschrieben:Beim 67er auch, allerdings meine ich die Fiberglas Rückenteile. Die werden geschraubt.
Solche meine ich:
Gruß Ralf
Erst den normalen Sitzdeckel an der Rückenlehne abnehmen. Dann kannst du die neuen mit der Halterung an der Innenseite in die Aussparung am Gestell einhängen. Anschließend hinten unten und jeweils seitlich verschrauben.
Kannst du die Schrauben bitte mal messen?
Zuletzt geändert von HomerJay am Mo 5. Dez 2016, 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
- HomerJay
Die Schrauben sollten ja auch in Deutschland zu bekommen sein. Ich bräuchte halt nur die Länge und den Durchmesser.
- HomerJay
Aus dem Manual habe ich folgende Teilenummern für die Schrauben gefunden:
seitliche Schrauben: Teilenummer 52422: 10-16 x 5/8 Oval 3/8
hintere Schrauben: Teilenummer 52513: 10-16 x 1/14 Oval 3/8
leider kann ich nicht wirklich viel damit anfangen. Kann das jemand decodieren?
