67 Deluxe Seatback - Welche Schrauben?
- HomerJay
Re: 67 Deluxe Seatback - Welche Schrauben?
Da du ja eh keine Halter für die Rückenteile bekommst, dann benötigst du die Seitenteile doch auch nicht... Ich würde sie sofort nehmen
Mind. $400 wert, mit Leisten
Aber es geht auch ohne die inneren Clipse an den Seat Backs.
____________________________
Grüße Dieter
Zitat:
"Wer sich keine öligen Hände macht und nicht schrauben kann, darf auch keinen Oldtimer fahren°
Grüße Dieter
- HomerJay
Das wäre mit Leisten schon günstig.silver hat geschrieben:Mind. $400 wert, mit Leisten
- Onkel Hotte
Ja die Preise für die Teile sind echt heftig. Hab noch die GFK Variante ( Back und Seitenteile) nagelneu rum liegen. Die originalen baue ich ein und wenn ich die blöden Halter mir anhand der Fotos selber stricken muss.
Gruß Stefan
Ich kann mal über silvester die halter messen. Sind alle bis auf einen der unteren Einfache geformte bleche von ca. 1,5 mm stärke. Das eine Teil ist eine Komplexe form und müsste gepresst werden.
Wenn genug leute interesse hätten würde ich sogar eine Presse fräsen lassen.
AUs Interesse wüsste ich gerne wie die T Förmigen Teile aussehen, da ich zwei verschiedene Varianten habe.
Peter
Peter
- HomerJay
Also bei mir sind nur oben 2 Halter. Unten werden die Teile einfach mit 4 Schrauben verschraubt. Halter gehören da meines Wissens unten icht dran.phudecek hat geschrieben:Hi,
Das ist bei mir genauso.HomerJay hat geschrieben: Also bei mir sind nur oben 2 Halter. Unten werden die Teile einfach mit 4 Schrauben verschraubt. Halter gehören da meines Wissens unten icht dran.
Die 2 Metallhalter oben links und rechts haben eine nach vorne konische Form (zum besseren Einführen in die Halteösen^^), sind hinten abgewinkelt und mit jeweis 2 Nieten am Backpanel befestigt.
Grüße Dieter
Grüße Dieter
Grüße Dieter
Grüße Dieter
- HomerJay
Ja, so sieht's bei mir auch aus...
Hat denn jemand nun eigentlich die Größe der Schrauben mal gecheckt? Danach suche ich ja
Die Bleche auf dem Bild sind für die seitlichen unteren Plastikteile. Die schrauben kann ich nachmessen wenn ich zuhause bin.
Peter
Peter
