hintere Seitenteile innen lackieren / Grundierung?
coco
Re: hintere Seitenteile innen lackieren / Grundierung?
Beitrag von coco »
einfach mattschwarz vom baumarkt oder gibt es einen Farbcode für meinen Lackierer?
Bei mir hat das längsteil direkt unter dem Fastback Fenster (welches genietet ist) gar keine Struktur. War das original so?
Gruß Frank
momentum
1978 Jeep Cherokee
Beitrag von momentum »
Ja. Die Struktur haben nur die unteren Panels und die Trap Door.
Der Rest oben ist glatt.
Martin
renus
Fuhrpark: 67er Fastback 390 GTA
Beitrag von renus »
Bei meinem 68er FB haben folgende Teile diese Struktur (die ich z.Zt. alle am neu Lackieren bin)
-Kickpanels vorne re. und li.
-Türen innen re. und li. (die sind noch o.k. brauch ich zum Glück nix machen)
-Scharnierabdeckungen an den Sitzen re. und li.
-die großen Seitenverkleidungen hinten re. und li.
-die Ecken/Verkleidungen hinten re. und li.
-die Abdeckungen für die Sitzverriegelung re. und li.
-die "Tür" zum hochklappen
-der breite "Winkel" an der Rückenlehne innen Struktur, außen Teppich
wie schon Martin geschrieben hat, obenrum ist alles glatt
coco
Beitrag von coco »
danke, das hat mich jetzt auch gepackt. da ich eh alles draußen habe, versuche ich es jetzt auch zu verschönern. werde bald mal bilder rein stellen.
ich habe schon seit jahren nichts mehr mit glasfaser gemacht, werde aber mal probieren die ausgefransten löcher und eine abgebrochene "Haltenase zum festschrauben" neu zu modelieren.
Gruß Frank
momentum
1978 Jeep Cherokee
Ganz ehrlich... dieser Bereich ist beim Fastback immer ein Hingucker, wenn er mit Liebe zum Detail gemacht ist.
Ich wurde schon von dem ein oder Anderen belächelt, weil ich beim Interieur so einen Aufwand getrieben habe.
Aber das macht man einmal. Und dann sollte man es richtig machen.
Meine Meinung.
coco
Beitrag von coco »
Also die Verkleidung der Arretierung Rücksitzbank geht gut. Mit einer recht weichen Drahbürste runter schleifen und mattschwarz Dose. Ich habe den Ausschnitt noch etwas vergrößert, da bei mir das Teil nie richtig Mittag saß.
Achja erst anschleißen und dann mattschwarz drüber ging gar nicht. Hatte reagiert, vermutlich wegen dem unterschied 50 Jahren Farbwelten.
Meine war ziemlich verkratzt und auch leicht verbogen.
Gruß Frank
renus
Beitrag von renus »
Ganz ehrlich: mich würden die "Kratzspuren" von der Drahtbürste stören und der "vergrößerte Ausschnitt" :roll:
Also ich habe die ganzen Teile nach aufrauen mit nem Vlies jetzt fertig Lackiert; mit "Dupli Sprühlack" Basislack und "Spraymax 2K seidenmatt Klarlack" hat nix reagiert...ich mach heute mal paar Bilder von...
coco
Beitrag von coco »
war erst versuch a, ne 1+ ist es nicht geworden, vielleicht mache ich es nochmal mit primer. erst wenn es im auto ist, ist es fertig :D
Andere Frage:
Meine Gurtrollen sind in einer Art Hart-Gummit-Tasche drin, die auch an den Ecken den Lack verliert. Diese Taschen habe ich bisher noch in keinem Shop gefunden, was empfehlt ihr zur Verschönerung? Welche Farbe müsste dort halten=
Gruß Frank
renus
Beitrag von renus »
...und naja, neue "Reproteile" :roll: für die Sitzscharniere geht's...
