Verteilerfinger passt nicht mehr
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Re: Verteilerfinger passt nicht mehr
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Hajo,
Du hast doch nicht wirklich den Anlasser 2 Minuten am Stück durchlaufen lassen?
Warum?
Das Dir dabei alles verglüht ist nun mal kein Wunder.
Ist der Motor nicht angesprungen?
Fuck, noch zu früh für Bier und Popcorn!
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Sorry aber das habe ich mir heute morgen auch schon gedacht.
Aber auf der Arbeit Popcorn essen erzeugt wieder fragwürdige Gesichter. :shock: :?
Vom Verteilerritzel zum Kabelbrant in einem Fred.
Grussi67 hat geschrieben:Hallo Hajo,
Warum?
Wahrscheinlich keine Zündung eingeschaltet!?
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
ich frag mich, ob Du den Anlasser so lange hast drehen lassen, um eine vermeintlich gute Ölschmierung vor dem richtigen Motorstart zu erhalten?
Da haben Dir die Jungs aber schon was zu geschrieben, warum Du den Motor eigentlich sofort mit ca. 2500 Umdrehungen laufen lassen solltest.
Was war los?
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
Ist also das eingetreten was auf der ersten Seite angekündigt wurde. Wenn man den Starversuch durchließt, bekommt man Bilder im Kopf, wie Doktor Frankenstein sein Monster erwecken will.
Übrigens Kolben werden vom durch die Kurbel erzeugten Ölnebel von unten geschmiert. Bei zu geringer Drehzahl ist schlicht zu wenig Schmierstoff vorhanden und die Zylinderwände erfahren einen höheren Verschleis.
Peter
Dutton
Fuhrpark: 1967 Mustang V8 convertible
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1981 Westfield SEight
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
1942 Harley Davidson WLA
2014 Harley Davidson Electra Glide Ultra Limited
1996 Honda F6 valkyrie
Beitrag von Dutton »
Hallo Heiner,
in der Tat: Noch kein Bier und kein Popcorn; hat leider nicht so, wie erhofft, auf Anhieb geklappt, aber das bin ich eigentlich gewöhnt. Irgendwann haut’s dann doch hin. Irgendwann eben ...
Hallo zusammen:
Über alles gesehen sieht’s derzeit eigentlich ganz gut aus, Vieles hat gut geklappt; die Zündung war selbstverständlich immer eingeschaltet, und von Kabelbrand zu reden, halte ich doch für reichlich übertrieben. Das Auto ist noch nicht abgefackelt, und ich werde dafür sorgen, dass das nicht passiert.
Der Anlasser funzt jetzt wieder (habe mir trotzdem einen neuen bestellt, aber sowas hat man ja gerne in Reserve). Bei meinen anderen Autos reichte es stets aus, das Batterie-Massekabel an die Karosserie anschließen, aber beim Mustang anscheinend nicht. Habe das Kabel jetzt am Motor in direkter Nähe zum Anlasser angeschraubt, jetzt geht’s.
Aber leider hakt’s irgendwie an der Zündung. Ich weiß noch nicht, was ich falsch gemacht habe; vielleicht könnt Ihr mir ja helfen:
Wenn ich starte, hat man manchmal das Gefühl, jetzt kommt er. Dann aber gibt’s eine Fehlzündung und das war’s dann.
Nochmal zusammengefasst:
Ich unterstelle die für 289/302cui übliche Zündfolge 15426378 (alternativ 13726548 für 351W/302HO). So war der 289er Original-Motor drauf, so sind die Zündkabel in die Verteilerkappe eingesteckt und ich sehe keinen Grund, hier eine andere Zündfolge zu unterstellen; dann würde sich das Ganze sicher noch viel schlimmer anhören.
Dann habe ich mich gefragt, ob ich die Zündung richtig eingestellt habe: Ist die Stelle am Motor, die ich als Markierung für die Zündeinstellung angesehen habe (ich habe da mangels vorhandener Markierungen einfach eine Schraube reingedreht, siehe Bild), wirklich die richtige? Sie deckt sich jedenfalls so in etwa mit den Abbildungen im Reparatur-Handbuch.
Die Zündung habe ich in der Position, die ich als richtig unterstelle (siehe Bild; die 6 Grad Frühzündung vernachlässigen wir jetzt mal), abgeblitzt, es funzt genau auf Zylinder 1.
Derzeit lädt die Batterie sich wieder auf, so dass ich morgen hoffentlich einen neuen Versuch starten kann. Werde vorsichtshalber nochmal die Benzinzufuhr checken, aber mir im Laufe des Tages auch tiefer gehende Gedanken darüber machen, wo genau der Wurm stecken könnte.
Vielleicht habt Ihr ja bis abends noch einen förderlichen Hinweis für mich ...
Gruß Hajo
BILD0929 klein.jpg (95.26 KiB) 921 mal betrachtet
BILD0925 klein.jpg (85.07 KiB) 921 mal betrachtet
"Wer durch die Eifel will, muss verteufelt gut fahren ..."
Den Verteiler wärend der versuchten Brandstiftung mal etwas hinundher gedreht?
Ansonsten mal der Klassiker, falschen OT erwischt!?
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Hajo,
Kerze 1. Zylinder raus, ermitteln ob Deine O Grad Markierung mit OT Punkt Zylinder 1 übereinstimmt. Dann auch prüfen ob Verteilerfinger auf 1. Zylinder steht. Zündfunke ist ja da oder?
Wenn Du manuel die Drosselklappe am Vergaser bestätigst, wird dann Kraftstoff eingespritzt?
Wenn alles Stimmt, auch mal wie Schraubear beschrieben hat den Verteiler etwas hin und her bewegen.
Und ruhig noch mal die Laufrichtung des Verteilers mit Deiner Aufgestecken Zündfolge überprüfen.
Und genau drauf achten, ob es auch der ZÜND-OT ist!!!!!!!!
