Verteilerfinger passt nicht mehr
Dutton
Fuhrpark: 1967 Mustang V8 convertible
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1981 Westfield SEight
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
1942 Harley Davidson WLA
2014 Harley Davidson Electra Glide Ultra Limited
1996 Honda F6 valkyrie
Re: Verteilerfinger passt nicht mehr
Beitrag von Dutton »
Jetzt hat er mich – geschafft! Ich geb für’s Erste auf.
Habe all das, was ihr empfohlen habt, gemacht, und noch einiges mehr.
- Benzinzufuhr überprüft: Ok
- Elektrodenabstand der (neuen) Kerzen verringert (war viel zu groß)
- Zündfolge/Drehrichtung des Verteilers und Kabelanschlüsse mehrfach überprüft: Alles ok
- Mit dünnem langen Schraubenzieher durchs Kerzenloch OT-Punkte überprüft: Stimmt alles
- Verteiler während des Startvorgangs leicht verdreht: Keine merkliche Veränderung
- Beide OT’s ausprobiert (siehe Heiners Hinweis): Auf keinem kommt das Auto auf Touren; in der Position, die ich ursprünglich bereits eingestellt hatte (war definitiv nicht „der Klassiker“), hört sich der Motor eigentlich recht gut an, d. h. er zündet, aber er kommt einfach nicht dauerhaft ans Laufen. Habe davon keine große Ahnung, hatte aber schon den Verdacht, dass die Hydrostößel mangels ausreichenden Öldrucks die Ventile nicht richtig öffnen.
Hab mich denn auch gar nicht mehr lange mit der Sache aufgehalten, sondern zügig abgebrochen und stattdessen das Chaos in meiner Garage aufgeräumt.
Ich kenne diesen Zustand totaler Ernüchterung, wenn man an einem Punkt angekommen ist, an dem einfach nichts mehr geht. Man muss halt wissen, wann Schluss ist (ich will schließlich nichts kaputt machen), und dieser Punkt war heute Abend definitiv erreicht. Ohne eine „zweite Meinung“ und neue kreative Ansätze vor Ort komme ich aus der momentanen Sackgasse nicht raus.
Werde das Auto jetzt erst mal links liegen lassen und weitere Aktionen erst unternehmen, wenn mir jemand zur Seite steht, der sich richtig auskennt. Und das kann durchaus ein paar Tage dauern ...
Ich melde mich, sobald es mir wieder besser geht (zur Aufmunterung werde ich mir morgen einen 56er T-Bird anschauen).
Bis dahin alles Gute, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch wünscht
Hajo
"Wer durch die Eifel will, muss verteufelt gut fahren ..."
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Hallo Hajo
Die "Schraube" für deine Zündeinstellung ist nicht ganz richtig.
Es gibt verschiedene Steuerkettengehäuse, die früheren haben eine "Markierung" eingegossen, die anderen erfordern ein "Blech" das angeschraubt wird.
Siehe:
https://www.velocity-group.de/ford/must ... markierung
und
https://www.velocity-group.de/ford/must ... kt-anzeige
Viel Glück Urs
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Hajo,
läuft der Motor mit Startpilot oder wenn Du etwas Sprit dazugibst?
Hast Du einen guten Zündfunken an allen Zylindern?
Wurde die Steuerkette gemacht? Wenn ja Steuerzeiten IO ?
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Und an den Kipphebeln rumgeschraubt? Falsche Grundeinstellung?
GENAU!
Nur dass die Kipphebel zu stramm eingestellt sind und nicht richtig schliessen!
Roger aus Lübeck hat so'n Problem. Sprang leidlich an, lief aber nur mit affig Gas. Dann lösten wir die Kipphebel und er lief. Klapperte zwar zunächst, aber dann haben wir bei laufendem Motor eingestellt und alles war gut!
Dutton
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
nett, dass Ihr Euch sogar am Wochenende so viele Gedanken macht.
Der Motor ist wie gesagt nagelneu, immer noch so, wie ich ihn geliefert bekommen habe. Nichts angerührt, da ich unterstellt habe, dass alle Einstellungen werkseitig vorgenommen wurden!
Die Steuerkette ist natürlich auch neu und ordentlich gespannt.
In den Einbauhinweisen steht übrigens, dass man die Ölpumpe "vorprimern" soll. Leider fehlt mir dazu das passende Werkzeug, ein Aufsatz für die Antriebswelle der Pumpe, nachdem der Verteiler raus ist (Anm.: Das wollte ich vermeiden, weil ich Ungemach beim Wiedereinsetzen des Verteilers befürchte - wegen der schlackernden Welle am Fuß). Das könnte meinen oben beschriebenen Verdacht, dass die Stößel noch nicht ordentlich funktionieren, bestätigen.
Eigentlich wollte ich das Auto ja erst mal mit Ignoranz bestrafen, aber der Tipp mit den Kipphebeln - besten Dank - scheint mir sehr plausibel. Das werde ich doch mal probieren.
Hajo
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Hallo Hajo,
rein aus interesse, was hast du für einen Motor gekauft, und bei wem?
ich weis nicht ob du es schon geschrieben hattest, habs zumindest nicht finden können.
Achja, achte bei dem pertronix Modul darauf das der Magnetring an der Oberkante mit der Oberkante vom Modul auf gleicher höhe sitzt.
Ich musste da nämlich ein Scheibchen unterlegen damit es passt, sonst tut sich da nix.
Und das mit der Ölpumpe dürfte sich erledigt haben, du hast ja schon sehr lange mit dem Anlasser gearbeitet und da ist nun genug öl in den Hydros.
Max
MDG
Beitrag von MDG »
So blöd wie es klingt, hast du genug Sprit im Tank? War bei mir mal das Problem....
Die Benzinpumpe fördert genug?
Marco
Dutton
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
Schraubaer hat geschrieben:Den Verteiler wärend der versuchten Brandstiftung mal etwas hinundher gedreht?
Hab ich heute nochmal ausgiebig probiert, aber leider ohne Erfolg ...
Dutton
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
Grussi67 hat geschrieben:Hallo Hajo,
Kerze 1. Zylinder raus, ermitteln ob Deine O Grad Markierung mit OT Punkt Zylinder 1 übereinstimmt.
--> Erledigt
Dann auch prüfen ob Verteilerfinger auf 1. Zylinder steht.
--> Wie ne Eins
Zündfunke ist ja da oder?
---> Dass es nur so ballert
Wenn Du manuel die Drosselklappe am Vergaser bestätigst, wird dann Kraftstoff eingespritzt?
--> Geht
Wenn alles Stimmt, auch mal wie Schraubear beschrieben hat den Verteiler etwas hin und her bewegen.
--> Tausendmal probiert ...
Und ruhig noch mal die Laufrichtung des Verteilers mit Deiner Aufgestecken Zündfolge überprüfen.
--> Beides immer wieder probiert, ich kapier's einfach nicht ...
