67er 289er OEM C-Code unsichbar optimieren
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
ich habe nach längerer Suche alles an Matchning Numbersteilen für meinen C-Code zusammen. Ich könnte jetzt her gehen und die 289er Rotating Assembly einbauen und alles wie ab Werk machen. Oder ich sorge für mehr Drehmoment und versuche statt 200, 250 SAE PS rauszuholen.
Die Vorgaben sind, dass wenn ein Kenner einen Blick drauf wirft nichts zu erkennen sein darf! Hab auch alle vom Datum passende Tags.
Ich kann also, den Vergaser manipulieren, Köpfe bzw Ventiele Bearbeiten, Nocke nach belieben wählen und ggf. Hubraum durch Stroke erhöhen.
Was ich nicht kann eine andere Spinne verwenden, da man das sofort erkennt.
Was ich hab: C7OE 2V Spinne, C7DF-S (1.02) Vergaser und einen etwas großeren 1.14 um hier schon zu tricksen (300 statt 245 CFM), C8OE 302er Block für einen Späten 67er, C-Code Köpfe 289er.
Hab auch eine 302er Welle, nur die macht nicht so viel Unterschied. Und jetzt die wichtigste Frage: Würde ein 331er durch die OEM 2V Spinne bis 4500rpm genug beatmet werden oder wird er an Dyspnoe leiden??? Rein rechnerisch würde der modifizierte 2V Carb reichen.
Ich freue mich über alle konstruktiven Gedanken :-) Ist ein etwas stanges vorhaben, nur da mir für den 347er noch Teile und Werkzeug fehlen muss ich mich mit was anderem beschäftigen :-D
VG
Peter
Peter
Re: 67er 289er OEM C-Code unsichbar optimieren
Hi Peter,
der Bottleneck beim 289 sind primär die Köpfe. Ohne es von aussen sichtbar zu machen könnte ein ordentliches Porting mit Vergaser- und Abgasoptimierung (Hipo oder Fächerkrümmer) zu ein wenig mehr Antritt verhelfen. Um es auf die Spitze zu treiben in Kombination mit vergrößerten Ventilen und optimierten Nockenwelle.
Ob der Aufwand in Relation zum Ergebis steht..... :?:
Hi Peter,
dein Motor ist an sich schon eine gut aufeinander abgestimmte Kombination.
Der am besten gehende 2V, den ich gefahren bin war ein 70er 302 in einem 66er Coupe. Das Ding ging so brachial vorwärts, dass kein Bedarf an "Upgrade, Stroker & Co." aufkam. Konnte - trotz Automat, locker den reifen von der Felge brennen. Lediglich Zündung, Vergaser und Auspuffanlage optimiert.
Zu den möglichen Änderungen.
Einen sehr deutlichen Leistungssprung wirst Du nur erreichen, wenn Du die neue Kombination ebenfalls gut aufeinander abstimmt. Große punktuelle Änderungen ergeben in der Regel einen unharmonischen Motor, der schlechter funktioniert als das Original.
Jegliche investierte Arbeit & Geld in originale Köpfe ist rausgeschmissen.
Ich würde mit folgenden Teilen anfangen:
- K-Code Krümmer und 2,25" Auspuffanlage
- Windsor Jr. Köpfe
- Verdichtung knapp 10:1
- Nocke vom 70er 302 (original! Nix comp Cams und Co)
- wenn überhaupt, dann den größten Stroker Kit --> 347 - Nocke dafür müsste ich nochmal schauen.
- den größten Autolite 2100 - meines Wissens 1.23" (auf den 390er FE drauf)
Das sollte eine bombige Kombi ergeben, der allerdings bei 4500 die Luft ausgehen dürfte - aber bis dahin :D :D :D :D :D :D
Nachtrag,
es gibt sogar einen 1.33" Autolite 2100 mit 424 cfm
Achtung: 2V und 4V werden unterschiedlich gemessen, so entsprechen die 424 CFM vom 2V eher einem 300 CFM 4V !!
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
DAnke für die Antwort. Ist mir alles bekannt. Hab auch schon für 19$ einen 1.23er nur bin mir nicht sicher ob sich alles an den Core vom 1.02er bauen lässt. Köpfe zu tauschen, das fliegt ja schon auf, wenn man die Ventil-Deckel abnimmt.
Ich schaue mal ob ich die Komponenten die du aufgezählt hast auftreiben kann.
Mir ging es darum ob bei vergrößertem Fluss von Carb, Ventielen, Hubraum und Krummern die Spinne auch mitmacht, an der ich ja nichts verändern kann. Bzw wie weit sie es mitmacht.
Von der Charakteristik her gefällt mir der C-Code sehr gut und ist optimal für Vorrausschauendes fahren mit relatic wenig verbrauch. Leider passiert nicht viel wenn man Gummi gibt da 133KW (Din) und 380Nm nicht die Welt sind.
Wenn ich 25% mehr erreichen will, aber beim 331 max nur 14,5% mehr Hubraum bekomme, dann muss ich irgendwo noch was rausholen.
Muss man mit einer 331er Welle unten an den Zyl.Kragen wegen der Pleul was wegfeilen?
Der Lohn dafür wäre, das Nichtshnenende sich darüber wundern, dass das ein OEM C-code ist welcher so gut geht und der kontrolierende Blick unter die Motorhaube auch nichts anderes vermuten lassen darf :mrgreen:
Natürlich ist das Quark, aber bei einem Hobby darf man sich nicht fragen warum oder wofür^^
Peter
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Wegen dem Vergaser. Das Hab ich genau umgekehrt gelesen?! :o :shock: Also wierum ist es jetzt?
http://www.badasscars.com/index.cfm/pag ... prd440.htm
Desswegen denke ich, dass die 300cfm vom 1.14 reiden dürften. Wenn nicht muss halt der 1.23 ran.
Peter
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Hi Michael
Kannst du mir die Specs von der Nocke geben? Google lässt mich da etwas im stich:
https://www.npdlink.com/store/products/ ... 2-394.html
http://www.rockauto.com/de/catalog/ford ... shaft,5260
Für den 347er beschädigt man den Block innen einwenig. Dafür ist mir der Block zu schade. Außerdem hab ich einen 347er Parallel dazu in einem 1980er Roller Block. Dashier soll ein Ersatzmann sein fals der 347er zu viel schluckt. Hab kein Bock beim fahren ständig auf die Tankanzeige und nach Tankstellen ausschau zu halten :lol:
Peter
Hi Peter,
im Internet liest man viel Unfug.
2V Vergaser werden bei 3" HG Unterdruck gemessen, 4V bei 1,5", also logisch, dass ein 2V bei gleichen Angaben weniger fließt.
Ich glaube aber, dass bei Dir ein realitätscheck nötig ist, niemand wird einen Ventildeckel abbauen um zu schauen ob der C- Code das ist was er vorgibt.
Ebenso sind die mini Notches an dem Block kaum als Beschädigung an zu sehen. Ob das Material dort ist oder nicht - völlig irrelevant.
1980 gab es keine Roller Blöcke, die kamen frühestens 1985.
Zur Spinne und zum erwarteten Ergebnis habe ich oben was geschrieben.
Wenn der Motor ordentlich abgestimmt ist, verbraucht der 347 - bei ähnlicher Fahrweise - nicht mehr als ein 289/302. Nicht mal ein 428 ist ein Schluckspecht, wenn alles richtig abgestimmt ist.
Gesunde, gut abgestimmte Motoren in Mustangs verbrauchen auf der Autobahn (bei Tempo 130) zw. 11 und 14L egal ob 289, 302, oder selbst mein 428 im Shelby (mit 48 Weber IDAs). Mehrere Convoys nach Le Mans (800+km) haben es bewiesen.
Kranke Kombinationen, mit lockerem Wandler, kurzer Hinterachse, abgehängter Unterdruckverstellung und wer weiß wie viele "Los Dilletantos Verschlimmbesserungen" verbrauchen bei der gleichen Fahrweise auch mal 25+ Liter. :x
Diese Firma portet Windsor Köpfe: http://www.aeroheadracing.com/ford.html
- Köpfe mit größeren Ventilen $400
- Sitzringe für unverbleiten Sprit $100
- Stehbolzen für Kipphebel & Guideplates $100
- Full Porting $750
Für weniger Geld bekommt man Windsor Jr. Köpfe
Für etwa das gleiche Geld bekommt man AFR
Drauf geschi$$en ob man sie sieht oder nicht. --> das ist meine Meinung dazu.
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Die 4500 U/min sind mein Persönliches maximum. den 347er Mache ich so dass er noch bei 5500 (ggf.6500 geht) aber derhier soll da anders sein.
Deine Tips zum 347 habe ich ja schon mal bekommen und nach denen baue ich auch einen parallel, mit AFR Köpfen, Airgapspinne, holley doublepunmper etc.
Die Windsor Jr. Köpfe sehen interesant aus da sie ja auch fast 1.9 in und 1.6 out haben wie die AFR. Außerdem müsste ich die C-code Köpfe von einem anderen Motor runternehmen was mich ziemlich stört. AFR unter einer 2V Spinne finde ich dann wieder etwas übertrieben.
ich weiß, dass da keine gewinde Für die Haltebleche sind, nur hatte ich wieder gelesen dass xxx für roller und yyy für non roller stehen würde. Steht wohl echt fast nurnoch Müll im Netz^^.
Peter
