ich habe nach längerer Suche alles an Matchning Numbersteilen für meinen C-Code zusammen. Ich könnte jetzt her gehen und die 289er Rotating Assembly einbauen und alles wie ab Werk machen. Oder ich sorge für mehr Drehmoment und versuche statt 200, 250 SAE PS rauszuholen.
Die Vorgaben sind, dass wenn ein Kenner einen Blick drauf wirft nichts zu erkennen sein darf! Hab auch alle vom Datum passende Tags.
Ich kann also, den Vergaser manipulieren, Köpfe bzw Ventiele Bearbeiten, Nocke nach belieben wählen und ggf. Hubraum durch Stroke erhöhen.
Was ich nicht kann eine andere Spinne verwenden, da man das sofort erkennt.
Was ich hab: C7OE 2V Spinne, C7DF-S (1.02) Vergaser und einen etwas großeren 1.14 um hier schon zu tricksen (300 statt 245 CFM), C8OE 302er Block für einen Späten 67er, C-Code Köpfe 289er.
Hab auch eine 302er Welle, nur die macht nicht so viel Unterschied. Und jetzt die wichtigste Frage: Würde ein 331er durch die OEM 2V Spinne bis 4500rpm genug beatmet werden oder wird er an Dyspnoe leiden??? Rein rechnerisch würde der modifizierte 2V Carb reichen.
Ich freue mich über alle konstruktiven Gedanken
VG
