Ölkreislauf aktualisieren
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
Re: Ölkreislauf aktualisieren
Es gibt Adapter (Anschlüsse) von recimex und von mocal. Ich würde immer die von mocal vorziehen. Nur Da lässt sich der Thermostat wechseln.
Gibt auch welche ganz ohne. Die auf keinen Fall. Damit wird die Bude nie warm;-)
Große Ölwanne/ölkühler. Hoffe das ist nicht zu viel des Guten;-)
Gruß Björn
So sieht das aus:
https://www.google.de/search?q=mocal+th ... =628&dpr=3
Gruß Björn
So sieht das aus:
- Fixelpehler
Wenn das alles auf einmal. Ist ja auch keine große Aktion den Adapter dazwischen zu packen. Nur kurz Filter weg.basso hat geschrieben:ah ok, interessant und naheliegend.
also kann ich einfach eine solche Adapterplatte anschliessen, welche eine Öffnung für einen Temperaturfühler und einen Thermostaten hat? Und die beiden Öffnungen für den Kühlkreislauf noch geschlossen halten?
Gibts das?
Und danach, bei Bedarf rüste ich den Kühler nach?
Genau das wäre die Idee gewesen.
Cheers
Basso
Obs die mocal Adapter mit Öltemperatur Sensor Anschluss Möglichkeit gibt glaub ich nicht... noch nie gesehen
Die Anschlüsse dichtmachen funzt nicht! Wenn, dann miteinander, also ohne Kühler verbinden. Wenn das Öl heiß genug ist, schaltet der Thermostat den Kühlerkreis und der normale "kalte" Kreis ist dicht.
- Fixelpehler
Schraubaer hat geschrieben:Die Anschlüsse dichtmachen funzt nicht! Wenn, dann miteinander, also ohne Kühler verbinden. Wenn das Öl heiß genug ist, schaltet der Thermostat den Kühlerkreis und der normale "kalte" Kreis ist dicht.
Dann kann man's auch gleich fix und fertig montieren
Man muss ja nicht gleich mit nem 25 Reihen kühler anfangen. Kleinste Größe 7 reihen.
Gruß Björn
Zuletzt geändert von Fixelpehler am Mo 23. Jan 2017, 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
Beim Recimex kannst Du auch den Thermostaten tauschen!
ja, genau, "bypassen", leuchtet ein, racimex hab' ich gestern schon mal gebookmarkt, da bleib' ich dran.Schraubaer hat geschrieben:Die Anschlüsse dichtmachen funzt nicht! Wenn, dann miteinander, also ohne Kühler verbinden. Wenn das Öl heiß genug ist, schaltet der Thermostat den Kühlerkreis und der normale "kalte" Kreis ist dicht.
Aber was is etz mit messen, ich will ja ersma messen.
Auch wenn ich weiss, dass wer misst, Mist misst.
Cheers
Basso
Bagaluten sind auch nur Menschen.......
- Fixelpehler
Aber nur wenn der mocal anschlussflansch im set drin ist.Schraubaer hat geschrieben:Beim Recimex kannst Du auch den Thermostaten tauschen!
Der hier:
http://thumbs3.picclick.com/d/l400/pict ... 8-x-15.jpg
Fixelpehler hat geschrieben: Große Ölwanne/ölkühler. Hoffe das ist nicht zu viel des Guten;-)
Gruß Björn
für das Getriebe ist die grosse B&M schon bereit in der Werft, für den Motor gibt es auch was grösseres?
Cheerio
Basso
Uff, hast Recht!
Ist mir noch garnicht aufgefallen!
Hat Reximex dann immer automatisch geliefert. Der Satz, den ich hier noch liegen habe hat den auch!
- Fixelpehler
Von den Ölwannen ? Oder ölkühler?basso hat geschrieben:Fixelpehler hat geschrieben: Große Ölwanne/ölkühler. Hoffe das ist nicht zu viel des Guten;-)
Gruß Björn
Cheerio
Basso
