C4 Automatik Probleme
Oberfrischling
Fuhrpark: Mustang Coupe 1967
Beitrag von Oberfrischling »
Hallo Forum
Habe gestern eine runde mit meinem Pferdchen gedreht und beim starken beschleunigen aus dem Stillstand, hört man metallische Reibgeräusche aus dem Getriebe und der Kraftschluss lässt nach. Außerdem wenn ich mein Pony parke und stehe an einem Berg, stelle ich den Wählhebel auf "P" wie es sich ja bei einem Automatikgetriebe gehört. Nur wenn ich von der Bremse herrunter gehe rollt das Auto einfach weg, unter lautem metallischem knacken im Getriebe. Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht und weiß bescheidt, wie man solche Problem am besten beseitigt
Gruß Dominik
Gruß Dominik
Anything that makes you smile, giggle, laugh .... buy or marry it!!!!
Orbiter
Re: C4 Automatik Probleme
Beitrag von Orbiter »
@ Domenik !
Das bei P die Karre rollt und dabei geräusche macht deutet eindeutig auf die Sperrklinke hinn,
Die Sperrklinke ist auf der Getriebeausgangseite ein Hebelchen was in eine Lücke einer sich drehenden scheibe einrastst,
Da wird beides getauscht werden müssen die Klinke und das Rädchen wo die Klinke einrastet,
Foto kann ich keines anbieten,
Markus Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
Oberfrischling
Hallo Markus
Danke für die Antwort; habe ich mir schon fast gedacht Also am Getriebeausgang sitzt die Parkklinke. Was muss man da alles abbauen um diese beiden Teile zu tauschen und ist es besser, wenn man diese Arbeit aus der Hand gibt. Hast du auch ne Idee für mein erstes Problem?
Gruß Dominik
Gruß Dominik
Wanne
Fuhrpark: 1968er Mustang Coupe
Beitrag von Wanne »
Hier mal ein Bild von der Verriegelung:
Um dort einigermaßen gut dran zu kommen, musst du das Getriebe ausbauen und zerlegen.
Da das nicht das einzige Problem ist, solltest du gleich über eine komplette Überholung nachdenken.
Sven
Good looking from far, but far from good looking!
Orbiter
Hi Dominik !
Schau mal im Shop Manual is die C4 ziemlich zum ende des Kapitels auf einer (Explusionszeichnung) auseinandergezogen,
Wenn das Getriebe drinnen bleibt muss die Antriebswelle raus, der hintere Schaft vom Gertiebe ab, der Govenor mit Gegengewicht gunter, und dann sitzt noch immer eine Glocke mit 3 Stahlröhrchend davor, die geht zwar gut ab, aber vieleicht unter dem Auto fürchterlich fummelig bis die wieder drauf sind, dann is nurnoch ein Deckelchen mit 4 Schrauben, die Klinke und der Bolzen.
Wenns mein Getriebe währe würde ich das Getriebe ausbauen, und bei der Gelegenheit mal richtig saubermachen, alle Verschleissteile erneuern, und glücklich sein,
Zu deinem Problem nr1 habe ich keine Ahnung, kann mir aber vorstellen das durch die Spähne die deine PArkkralle verursacht hat da was in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Markus mit der am wenigsten Hilfreichen Antwort des Tages Bernhardt
Oberfrischling
Hallo Sven und Markus
Danke für die Antworten und die Bilder . Wo bekommt man den die erforderlichen Teile am günstigsten, besten? Kennt ihr jemanden im Forum der sich mit C4-Getrieben gut auskennt und evtl. auch "Hausbesuche" bei einem Patient und Mustang-Kollegen machen würde. Ich würde für das Leibliche Wohl natürlilch und selbstverständlich sorgen.
Gruß Dominik
Orbiter
@ Dominik !
Zweibrücken sind von mir aus (Wiesbaden) geschätzte 200 Km und dann würde ja ein strammer Tag Arbeit dazukommen
Ich befürchte Du wirst dir jemanden lokaleres suchen müssen.
Markus jaahnz weid draussen Bernhardt
Oberfrischling
Servus Leute
Habe mein Problem mit der Parkklinke lösen können. Es hat nur daran gelegen, dass das Schaltgestänge nicht richtig eingestellt war und man zwar oben am Gangwählhebel die Schaltstellung "P" einlegen konnte aber unten links vom Ventilschaltblock ( Getriebeölwanne und Filter mussten vorher abmontiert werden) etwas im Getriebe drin ist ja so ein "Schaltraster" für alle Gangstellungen. Und in der Parkstellung lag diese Rolle, die von einer Feder in die einzelnen Rasten gedrückt wurde, nicht satt in dieser Mulde drin Habe den Schalthebel wieder gerade gebogen und alles wieder zusammengebaut und es hat auf Anhieb funktioniert.
Gruß Dominik
Gruß Dominik
