Zum x-ten mal Tankanzeige
Re: Zum x-ten mal Tankanzeige
Tanksensor okay?
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Den hab ich noch nicht ausgebaut. Oft ist ja der Schwimmer voll Sprit und er bleibt unten, aber dann müsste er ja permanent leer anzeigen, oder?
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Hallo Homer,
die üblichen Fehler wie "abgesoffener Schwimmer", unterbrochene Leitungen oder zu große Übergangswiderstände an den Kontakten (durch Dreck, Korrosion) äußern sich dadurch, dass die Anzeige zuweit unten bleibt oder leer anzeigt.
Wenn die Anzeige zuviel anzeigt bedeutet dass, das der Widerstand im Geber zu klein wäre. Was eigentlich nicht sein kann...
Daher handelt es sich dann meistens um einen Kurzschluss oder um eine falsche Justage der Anzeige.
Zur Justage der Anzeige gibt es weiter oben einen Beitrag von Marco (marcod64) mit einem Link zu einem anderen Thread.
An der Anzeige git es hinten zwei kleine Löcher, einmal um den Nullpunkt zu justieren, und dann für den Ausschlag.
Bei einem Kurzschluss wäre die Anzeige immer bei Vollausschlag.
Die Geber in unseren Mustangs haben in etwa folgende Widerstandswerte:
ca. 10 Ohm bei Full / Hot / Maximal
ca. 70 Ohm bei Empty / Cold / Minimal
André
Ich sage mal, der Tankgeber hat's hinter sich. Ein Teil der Potispule ist derartig verschlissen, oder verrottet, dass sie ab einem gewissen Schwimmerstand gleichbleibend niederohmig abgegriffen wird.
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
OK, ein mögliches Szenario.
André
HomerJay
Danke für eure Hilfe. Ich werde dann im Frühjahr den Tank fast leer fahren und den Geber durchmessen.
Wenn da alles passt, versuche ich mal das Instrument zu justieren.
HomerJay
Nur fürs Verständnis: eventueller Kurzschluss bedeutet im Tankgeber, oder wo anders?
Sorry, Elektrik ist nicht mein Gebiet. :roll:
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Das kann kann auch das Kabel sein, zwischen Anzeige und Tankgeber.
André
HomerJay
OK, dann wird ich mal im Frühjahr die Sache angehen.
Danke nochmals!
HomerJay
AJ-C289 hat geschrieben:Hallo Homer,
André
Hab ihn mal ausgebaut und gemessen
Empty: rund 7 Ohm, Full: etwa 7-Max 8 schwankend
Damit ist er also hin. Erklärt das dann den zu hohen Ausschlag? Scheint übrigens noch der Erste zu sein
