Zündkerzenbild
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Zündkerzenbild
Hallo Gemeinde
ich hatte heute Abend etwas Langeweile und habe mal meine Zündkerzen gewechselt.
Dabei haben sich die alten wie folgt gezeigt:
Uploaded with ImageShack.us
Was kann man daraus ersehen?
Nebenbei gesagt: Der Kerzenstecker von Nummer 1 löste sich verdächtig schnell von der Kerze
Mustang startet jetzt deutlich besser!
Die bisher verbauten Kerzen waren NGK R BPR5FS, die neuen sind NGK UR4!
Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung.
Frank
Frank
Re: Zündkerzenbild
hmmm, manche verrußt, manche rehbraun, manche weiß....
ein schöner Mischmasch.
Hast Du vorher den Motor schön warm gefahren, bevor Du die Kerzen ausgebaut hast ?
Sonst ist das Kerzengesicht eher schwierig zu deuten.
http://www.s14.ctmnet.de/0148/01.jpg
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- V8-Fan
- Fuhrpark: 64 1/2 Coupe 289 cui D-Code
61 Cadillac Series 62 Convert. - Kontaktdaten:
Re: Zündkerzenbild
Ich würde sagen, du brauchst neue Ventildeckeldichtungen
Armin
Armin
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Zündkerzenbild
läuft viel zu fett oder du hast mehr Öl als Benzin im Zylinder
neue Kerzen mal schön 30min am Stück fahren und eine links und eine rechts raus und posten.
Und bitte nicht nur Stop and GO
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Re: Zündkerzenbild
V8-Fan hat geschrieben:Ich würde sagen, du brauchst neue Ventildeckeldichtungen
Armin
Wenn die Kerzen nicht zu locker wahren. ( sieht ähnlich aus trifft dan aber meistens nicht bei allen gleichzeitig zu )
Sonst ist die Ventildeckeldichtung dringend anzuraten.
Grüsse Sylvio
Armin
Grüsse Sylvio
- immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Re: Zündkerzenbild
s.arndt hat geschrieben:V8-Fan hat geschrieben:Ich würde sagen, du brauchst neue Ventildeckeldichtungen
Armin
Grüsse Sylvio
Sylvio
die Zündkerzen saßen fest und waren nicht einfach zu lösen. Da werde ich wohl neue Verntildeckeldichtungen einbauen.
Vielen Dank für die Hilfe!
Frank
Armin
Grüsse Sylvio
Sylvio
Frank
Re: Zündkerzenbild
.... nur einmal zum Verständnis. Warum braucht man bei dem Kerzenbild neue Ventildeckeldichtungen??
Gruß Rico
Gruß Rico
Re: Zündkerzenbild
Weil die Kerzenschäfte (Sechskant) voll Öl sind und die bekanntlich außerhalb des Brennraums sind. Wo soll da das Öl herkommen, wenn nicht durch undichte Deckeldichtungen?
Heiner...
Heiner...
Re: Zündkerzenbild
Hallo Mustangfreunde..
Ich hätte dazu auch mal ein Kerzenbild :
dies ist Zylinder 2, die anderen 7 sehen genauso aus.
Prinzipiell scheint ja alles ok zu sein, möglicherweise etwas zu mager eingestellt?
Was sagen die Kenner dazu?
freundliche Grüße,
Torsten
freundliche Grüße,
Torsten
Re: Zündkerzenbild
Hi Torsten,
nein, nicht zu mager.
Das ist das normale Kerzenbild bei unserem neu-modischen Benzin.
Erst eine Breitband Lambda Sonde kann ganz präzise Auskünfte geben - eine Notwendigkeit sehe ich hier aber nicht.
Michael.
Michael.
