Zum x-ten mal Tankanzeige
HomerJay
Re: Zum x-ten mal Tankanzeige
Beitrag von HomerJay »
Kann es sein das die Instrumente nicht nur mit 3 Schrauben oben und 2 unten befestigt sind, sondern noch irgendwie auf der rechten Seite?
Wenn ich die 5 Schrauben löse, tut sich nämlich leider nichts bei mir.
BerlinMustang
Fuhrpark: 1966 Ford Mustang Coupe V8 347 Stroker
Beitrag von BerlinMustang »
Hi Homer,
du musstest das cluster ein bisschen rausziehen konnen und and der rechten seite ist eine schraube die mann von vorne nicht sehen kann, du must von unten mit der hand dran und die mutter die sie fest halt rausdrehen.
Rob
No Replacement for Displacement
BerlinMustang
ich glaube es ist einfacher wenn du den aschenbecher raus ziehst
Rob
HomerJay
Ah ok, dann Probier ich es die Tage mal.
Roadrunner
1968 MUSTANG FB | GT 390
ACAPULCO BLUE
2019 JEEP | CHEROKEE OVERLAND
DIAMOND BLACK
GRULLO
2007 PINTO | 4W-RIDE
BLACK TOBIANO
Beitrag von Roadrunner »
Ich häng mich hier mal ran.
Nachdem der Tankgeber endlich funtioniert, würde ich noch gerne das Kabel vom Tankgeber bis zum Kofferraumboden tauschen, da die Isolierung am Stecker nicht mehr ganz vorhanden ist.
Leider finde ich bei den üblichen Verdächtigen weder das Kabel noch einen Stecker (zum selbst ancrimpen) um die Baustelle abzuschließen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Dank vorab
Gruß Alex
Save Water - Drink Whisky
HomerJay
Bei mir hatte übrigens tatsächlich das Instrument Massekontakt, weil es nicht mittig saß.
Neu ausgerichtet ist nun ist alles im Lot :D
Roadrunner
ACAPULCO BLUE
DIAMOND BLACK
GRULLO
BLACK TOBIANO
Braunschweiger hat geschrieben:Schau mal hier:
http://zollschrauben.indupla.de/main_bi ... e=elektrik
Danke, Harald
Denke was gefunden zu haben.
Der Laden hat ja einen lustigen Namen. Unter "House of clips" stelle ich mehr eher was wie Youtube vor... :mrgreen:
Gruß Alex
