Auspuff korrekt befestigen
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Hallo zusammen!
Da sich bei meinem 68er C-Code der, irgendwann nachgerüstete, zweite Auspuffstrang (Fahrerseite) als sehr unfachmännisch befestigt herausgestellt hat und bei Bodenunebenheiten irgendwo anschlägt, möchte ich das nun richten.
Bei der Inaugenscheinnahme habe ich festgestellt, dass die (einzige verbleibende) Halterung einfach am rückwärtigen Teil der Bodenwanne angeschraubt/angeschweißt wurde. Die Schweißpunkte sind - natürlich - ausgerissen (rote Markierung im Foto) :shock:
Der Endrohrhalter (ebenfalls angeschweißt) ist bereits 2015 abgerissen (siehe auch diesen Beitrag).
Um die Halter aus dem damaligen Thread zu verwenden, müsste ich das Endrohr kürzen und die Biegungen ändern, da der Verlauf der Endrohre höher (hinter dem Heckblech versteckt) wäre. Diese Maßnahmen habe ich bisher gescheut :oops:
Meine Frage(n) dazu:
kann ich dieses Teil :arrow: http://www.aamshop.de/70-73-Auspuffbefe ... pelrohr-LH verwenden und die vorgesehenen Löcher (grüne Markierung im Foto) zur Montage verwenden? Welche Schrauben wären dazu notwendig?
Auf der Beifahrerseite befindet sich exakt diese Aufhängung, nur halt seitenverkehrt...
Damit wäre der Auspufftopf fixiert.
Was aber mit dem Endrohr? Kann ich dafür dieses Teil :arrow: https://www.rsb-parts.de/modell-1968/ab ... -73?c=3598 verwenden?
Das Foto (zur Orientierung... im Foto oben: Fahrzeugheck ;)):
Danke schon mal und LG,
stang-fan69
Re: Auspuff korrekt befestigen
Beitrag von stang-fan69 »
Kann gut sein, dass die grün markierten Befestigungslöcher funktionieren, allerdings haben Autos mit Werks-Doppelrohr-Anlage (zumindest bei Bj. 68-70) 2 kleine Befestigungsplatten mit je 2 Stehbolzen. Die werden durchs Bodenblech geführt, in etwa dort wo die hinteren Gurtaufnahmepunkte sind.
Autos mit Werks-Doppelrohr haben in diesen Bereichen ein Verstärkungsblech eingeschweisst, sodass das relativ dünne Bodenblech an der Stelle nicht einreissen kann.
Evtl. haben auch Werks-Einrohr-Autos diese Bleche schon eingeschweisst.
... hab jetzt leider kein Foto zur Hand
mikul74
Hi Andi!
Danke für deine Rückmeldung.
Meinst du evtl. dieses Teil :arrow: http://www.aamshop.de/65-70-Auspuffbefestigung?
LG,
Duracell
Beitrag von Duracell »
Ich denke dies meint er...
Dies hatte man bei werkseitigen 2 Rohranlage, u.a. auch ein Indiz für GT Version
http://www.kcode.net/GT65-66_2.htm So sieht das aus (zumindest bis 66)
Grüße aus dem Taunus
Die höchste Form des Glückes ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit (Erasmus v. Rotterdam)
stang-fan69
mikul74 hat geschrieben:Hi Andi!
LG,
Genau!
Es gab mal einen Artikel in der Mustang Monthly, wo genau gelistet war, bei welchem Baujahr wo wie wann diese verstärkungsbleche auch bei Autos mit einfach-Anlagen schon eingeschweisst sind. kann gut sein, dass es die 67/68 von Haus aus schon drin haben.
mikul74
Leute, danke für eure Rückmeldungen!
Da die Auspuffanlage sowieso in den kommenden 1,5 Jahren raus fliegt, möchte ich jetzt nicht so den Aufwand betreiben. Daher werde ich es jetzt mit diesen beiden Teilen
und
probieren.
Nach Abschluss der Arbeiten bzw. wenn der Auspuff wieder hängt ;), gebe ich hier Rückmeldung...
Danke vorerst und LG,
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
mikul74
Hi Marco!
Danke auch für deine Rückmeldung... Rainers Lösung sieht nicht schlecht aus.
LG,
