Fett aus Bremstrommel?
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Hi Leute,
weiter gehts...mit den kleinen Zipperlein, die zu Tage treten.
Hinten rechts aus der Bremstrommel tritt etwas aus. Ich dachte sofort an einen undichten Bremszylinder, aber das Zeug ist zäh, riecht und sieht aus wie frisches Fett. Wurde da im Zuge der Abschmierarbeiten in der Werkstatt ev. zu viel Fett reingepumpt, oder was könnte das Problem sein?
Da es auch nicht überall am Reifen ist, würde ich eher vermuten das sich das Zeug im Felgenrand gesammelt hat und dann bei der ersten Fahrt nach aussen geschleudert wurde.
Gerold
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Kawasaki VN1500 Custom V2
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
Re: Fett aus Bremstrommel?
Beitrag von Gerold »
da bleibt nix übrig wie Trommel runter und nachschauen woher es kommt :roll:
Wahrscheinlich hat es die Beläge auch zugesaut :roll:
San Jose, California
Hardtop
289 ci 2V V8 200 hp
6R07C127191
Ist denn die Trommel von hinten im Umfang Nass oder Trocken?
Aufbocken, Rad und Trommel runter, nachschauen.
Kann Radbremszylinder sein oder defekter Achssimmering.
Uups zu langsam
HomerJay
Also die Trommel von hinten ist so gut wie ganz trocken. Es ist definitiv Fett, hab es gerade nochmal gecheckt. Was mich eben verwundert ist das nur ein Bereich am Reifen betroffen ist und nicht einmal rundum.
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Simmering der Steckachse hin. In dem Bereich ist NICHTS was irgendwie abgeschmiert wird.
Steckachse ziehen, alten Simmering raus, neuen rein, Steckachse wieder einbauen. Alles mit Bremsenreiniger schön saubermachen, Ölstand im Achsgehäuse prüfen/auffüllen.
Alles kein Hexenwerk.
Theo
Frische Reifen? Dann ist das wahrscheinlich das Fotzfett vom Aufziehen!?
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Frische Reifen sehen aber an der Oberfläche irgendwie anders aus...
Ich tippe eher auf jahrzehntealtes Achsöl....UÄÄRGS! :?
HomerJay
Nee Reifen sind nicht neu.
Könnte dann wohl eher der Simmerring sein.
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Rad runter, Bremstrommel runter und NACHSEHEN!
Theo
HomerJay
TBHH hat geschrieben:Frische Reifen sehen aber an der Oberfläche irgendwie anders aus...
Sieht aber goldgelb und ganz frisch aus. Passt dann irgendwie auch nicht, oder?
