68 galaxie freeze plug übung
hi folks,
es ist ein weile her das ich was gepostet habe aber es war recht ruhig um meine autos.
wie ja einige wissen habe ich mir einen 68 Galaxie geangelt. kaum stand er bei mir in der garage
fing er an etwas inkontinent zu werden. also kühle und ölfilteradpter abgedichtet.
ich dachte das wars...falsch gedacht, die froststoppeln haben gemeint sie werden fällig.
also bestandaufnahme gemacht und JA man muss den motor rausnehmen.
habe ich euch schon gesagt das ich keine BB Motoren mag!!!!
also 3 std demontage
wenn ich den motor mal draussen habe gehts weiter mit den Fotos.
lg
abudi
vorher
vorher
ShootingXL (29).jpg (141.95 KiB) 1415 mal betrachtet
5R09K
Re: 68 galaxie freeze plug übung
Beitrag von 5R09K »
Hi Abudi,
ja diese verflixten Froststopfen können einen den Spaß verderben.
Ob das nicht der Anfang einer größeren Aktion wird.... ;)
Viel Spaß beim Schrauben und Bilder sind natürlich immer gern gesehen.
Gruß Sefer
Hey Abudi,
sieht doch ganz easy aus, nach nur 3 Stunden siehst Du schon den Motor. :roll: :roll:
hi Leute,
weiter gehts mit dem 428 Galaxie.
heute habe ich den motor endlich herausgehoben....und ich bin fertig.
hier ein paar Fotos
motorlauer wird getauscht
etwas ölig weil eine ventildeckeldichtung hin war
428 ready for take off
original engine timing kleber
Getriebe abgestützt und gelockert
motor endlich am lift
anbauteile lackiert
anbauteile lackiert
upper support lackiert
weiter gehts
der arsch
der arsch
die Sauerei beim rausschlagen vom stoppel
der übeltäter
der übeltäter
neue stoppel
neue stoppel
neue stoppeln und lager
motor soweit gereinigt
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Ist das nicht ein 390er S Code GT Motor? Der sieht genau so aus wie der aus meinem 67 er GTA die gleiche Spinne mit dem S, und sehr ähnliche Auspuffkrümmer, soweit ich das erkennen kann.
Gruss Daniel
vegas hat geschrieben:Ist das nicht ein 390er S Code GT Motor? Der sieht genau so aus wie der aus meinem 67 er GTA die gleiche Spinne mit dem S, und sehr ähnliche Auspuffkrümmer, soweit ich das erkennen kann.
Gruss Daniel
es ist ein 428 motor Daniel. ich bin jetzt nicht so bewandert mit den BB Motoren, aber ich glaube 390 und 428 ist der selbe block. die Kurbelwelle ist anders und somit hat man mehr hub = 428.
der motor ist definitiv noch nie draussen gewesen und war noch nie offen. weiters habe ich die fortlaufende Nummer gefunden am block der übereinstimmt mit der Fahrgestellnummer. also matching numbers :-)
lg abudi
hier noch ein Foto von der Ölkanne...und da so beschissen haben sie die Motoren lackiert ;-)
lg abudi
vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Wieder was dazu gelernt, der Block ist definitiv der selbe, aber ich habe eben noch nie eine Spinne mit dem "S" auf einem 428er gesehen. Übrigens sehr schönes Auto, wenn nur nicht meine Garage so voll wäre :cry: ich glaub muss anbauen und auch sowas suchen.
Gruss Daniel
GTfastbacker
Beitrag von GTfastbacker »
Hallo Abudi, hallo Daniel,
da irrt ihr euch! 390er und 428er Block sind nicht die Gleichen.
Die Bohrung
beim 390er ist 4.0500 in (102.87 mm)
beim 428er ist 4.1300 in (104.90 mm)
Wenn du die Freeze Plugs draußen hattest, hättest du einmal den Abstand der Büchsen zueinander messen können,
(die Amis stecken dazu stumpf Bohrer als Fühllehre dazwischen) sowie die eingegossene "428" im Wasserkanal suchen können.
Da die Bohrung am 428 größer ist, werden gern auch mal von bösen Menschen 390er Blöcke auf 428er Maß aufgebohrt und als 428er verkauft,
die sind dann meist arg dünn und nicht sehr belastbar, weil halt die Büchsen beim 390er kleiner sind.
Wenn den beim Guss noch core shift dazu gekommen ist, sind diese Blöcke eher Müll bzw. nix # Matching
Aber die "S" Spinne ist auf allen 428er Fullsize Cars drauf. Stahlguss und schwer wie ein Anker....
Joe
zu verkaufen - Scheunenfund
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
