Seitenfenster fährt nicht hoch
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Re: Seitenfenster fährt nicht hoch
Beitrag von sigi »
Hallo Nilson
http://www.mustangandfords.com/how-to/p ... allery/#11
einer davon.
Meine Türe habe ich vor 20 Jahren das letzte mal offen gehabt, mein wissen kann also auch ein bischen eingerostet sein.
Hast du die Scheibe draussen? wen ja überprüfe die Metallschiene die das Glas hält, ob sich da nicht was verrutscht hat?
In deinem Fall ist es etwas schwierig, weil es eben viele Möglichkeiten zum einstellen /verstellen gibt.
Finde den Fehler, ( zu lange Schrauben ,z.B. Lautsprecher, Türgriff von aussen, Gummi hinten, Die Leisten innen und aussen der Scheibe, kontrolliere einfach jede Schraube, oder ein verbogenes Blech) was die Scheibe daran hindert ganz nach oben zu gleiten, dann kann gezielt gearbeitet werden.
Hast Du vielleicht die hintere kurze Führungsschiene verkehrt rum eingebaut oder mit der anderen Türe verwechselt??
( die Schiene oberhalb dem hintersten Loch wo du mit der Hand reinfassen kannst, ist mit 2 Schrauben befestigt.)
Im schlimmsten fall, musst du alles aus der Türe entfernen und schritt für schritt einbauen, nach jedem Teil die Scheibe hoch und runter, bis du das Problem lokalisiert hast.
Viel Glück Urs
Rusty
Fuhrpark: 68er Coupe 289er limegold
Beitrag von Rusty »
Ich glaube der Urs meint diese Anschläge:
Der Winkel hinter dem Blechteil lässt sich in der Höhe verstellen
Hier kannst du auch mal schauen:
Gruß Roland
Rusty
Beitrag von Rusty »
Hier gibt es noch ein paar Tipps zum Einbau.
Ab 11:50 min wird eines der Anschläge gezeigt
Seitenfenster
Gruß Roland
Nilson
Fuhrpark: Ford Mustang 68 Fastback GT
Beitrag von Nilson »
Danke, Ihr seid echt fix :-)
Ich mache mich gleich morgen mal wieder ran. Den vorderen Stopper habe ich bereits entfernt. Hinten habe ich es noch nicht versucht. Wahrscheinlich baue ich morgen alles aus...
Ich halte Euch auf dem Laufenden :mrgreen:
Viele Grüße aus Holstein,
Nils
sigi
Beitrag von sigi »
Hallo Nilson
Wenn sich die Scheibe auch ohne Scherenmechanismus nicht bis oben schieben lässt, kann es auch ein kaputter Chanel-Gummi sein, wo die Scheibe hängen bleibt.
War die Scheibe den hinten und vorne gleichmässig "zu tief"?
Gruss Urs
Nilson
So, ich habe heute das ganze Geraffel ausgebaut, da ich den Fehler von außen nicht finden und beheben konnte.
Dabei konnte ich feststellen, dass die Tür zwar schon mal erneuert wurde, aber der Rest der Innereien bestimmt 50 Jahre auf dem Buckel hat. Am Schlimmsten sieht das Channel-Blech aus. Aber seht selbst:
Beim Ausbau dürfte ich auch die Ursache für mein Problem gefunden haben. Das Channel-Blech und Gummi war so vergammelt, dass das Fenster beim Hochfahren am Fensterschacht/Türblech hängen geblieben ist. Ich habe es deshalb auch fast nicht aus der Tür bekommen...
Ich werde nun also das Blech und die Gummis erneuern. Das Türblech werde ich auch etwas in Form biegen, damit dort nichts mehr hängen bleiben kann.
An der Stelle schon mal ganz vielen Dank für Eure Hilfe! :-)
Nils
Nilson
Nilson hat geschrieben:...50 Jahre auf dem Buckel hat...
"fast" 50 Jahre ;-)
Nils
Rusty
Beitrag von Rusty »
Wow! Die Teile haben auch schon mal bessere Tage gesehen....
Aber wenigstens hast du den Fehler gefunden!
Gruß Roland
Nilson
Teile sind nun bestellt und werden in den nächsten Tagen eintreffen. Da ich das Fenster nun im neuen Rahmen einsetzen muss, habe ich allerdings noch eine Frage: Mit welchem Mittel klebe ich die Scheibe in den unteren Frame? Habt Ihr da Vorschläge?
Danke!
Nils
Nilson
Nilson hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke!
Moin Moin,
habt Ihr eine Idee? Schwarzes Silikon? Gummikleber?
Nils
