289er
rund um den Mustang
Jürgen
289er
Beitrag von Jürgen »
Hallo!
Kann mir jemand sagen wo ich beim 289er motor das kühlerwasser restlos ablassen kann
DonVito
Re: 289er
Beitrag von DonVito »
Also an meinem Kühler ist ganz unten eine Ablassschraube, leg dich mal drunter, müsstest du dann gleich sehen.
Aber im Heizkreislauf bleibt sicher was stehen, da der Wärmetauscher recht tief sitzt.
Gruß Björn
Jürgen
Re: 289er
DonVito hat geschrieben:Also an meinem Kühler ist ganz unten eine Ablassschraube, leg dich mal drunter, müsstest du dann gleich sehen.
Gruß Björn
Den Wärmetauscher habe ich mit Druckluft durchgeblasen
Finanzwart
Re: 289er
Beitrag von Finanzwart »
Wenn man den unteren Heizungsschlauch im Motorraum löst und dann quasi in einer Wanne auf dem Boden auffängt, wäre meine Hoffnung, dass die Wanne der tiefste Punkt ist und somit die Flüssigkeit komplett (auch aus dem Wärmetauscher) rauskommt. Oder nicht?
VG, Karsten
Re: 289er
Hi zusammen,
nein, restlos geht das - zumindest mit normalen Mitteln - nicht.
Es bleibt immer ein Rest in den unteren Wasserkanälen stehen.
Die Blöcke haben zwar alle seitliche Stopfen, die sitzen aber nach sooo vielen Jahren bombenfest - und lassen sich nur in den seltensten Fällen und dann auch nur mit ordentlicher Gewalt herausschrauben.
Da dabei die Gefahr eines Risses besteht möchte ich ausdrücklich davor warnen!!!!!!
Einfacher und sicherer ist es einen Froststopfen herauszuklopfen auf jeden Fall
Jürgen
Re: 289er
Vielen Dank für die Infos
Finanzwart
Re: 289er
Guten Morgen,
Noch eine Frage:
Meine Heizung wird nicht richtig heiß. Ich vermute, dass der Wärmetauscher dicht ist. Ich vermute das deshalb, weil die Heizschläuche am Motor bzw. an der Pumpe heißer sind als an der Feurwand. Demnach könnte die Wärme an der Feuerwand bzw. innen am Wärmetauscher nur übertragende Wärme sein, nciht durch Fluss erzeugte.
Wäre das ein Anzeichen für einen dichten Wärmetauscher?
Da der Wärmetauscher ja im Geäuse sitzt, kann ich nicht prüfen, ob er insgesamt warm wird oder könnte man theoretisch nur die vordere hälfte des Heizkastens abbauen? Oder gibt es eine andere Möglichkeit den Wärmetauscher zu prüfen?
Um den Durchfluss zu prüfen, ohnedss ganz große Rad zu drehen, wollte ich ggf die zwei Heizschläuche zusammenschließen und dann den Wärmetauscher- nich verbaut - mit Wasser spülen. Wenn dann nix rauskommt, hätteich den Wärmetauscher ersetzt und dann eben nur Kühlmittel aufgefüllt.
Oder ist davon abzuraten, da man das Kühlsystem/Heizsystem sowieso komplett durchspülen sollte, wenn man den Wärmetauscher ersetzt?
Karsten
Finanzwart
Re: 289er
Oder könnte theoretisch auch nur der Water valve vacuum Switch defekt sein? Kann man das prüfen?
VG
Karsten
Re: 289er
ja, die Wärmetauscher im Auto setzen sich auch gerne zu.
Erneuern ist die beste Alternative.
Finanzwart
Re: 289er
Großartig testen kann man das aber nicht? Also nur auf Verdacht?
NOch eine Frage: Kann man einen Heizungskasten "flicken" oder ist ein neuer fällig, wenn das so aussieht wie auf den Bildern: Kasten gebrochen am Lufteinlass; stört funktional nicht großartig, aber ist eben unschön.
image2[1] Kopie.jpg (160.22 KiB) 853 mal betrachtet
Zurück zu „Suche Hilfe“
