67er Cabrio Fensterheber hinten wie ausbauen?
Ringostar1982
Fuhrpark: 67' Ford Mustang A-Code Convertible
Re: 67er Cabrio Fensterheber hinten wie ausbauen?
Beitrag von Ringostar1982 »
Schau einfach unterhalb vom Magnetschalter. Müsste so ungefähr aussehen. Habe es durch eine neue Sicherung ersetzt von den üblichen.
http://www.aamshop.de/navi.php?jtl_toke ... ng+Verdeck
mit freundlichem Gruß
Steffen
Dutton
Fuhrpark: 1967 Mustang V8 convertible
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1981 Westfield SEight
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
1942 Harley Davidson WLA
2014 Harley Davidson Electra Glide Ultra Limited
1996 Honda F6 valkyrie
Beitrag von Dutton »
Hallo Dierk,
der Begriff "Holzsteeg" ist blöd, ich weiß, aber damals fiel mir so spontan nichts Besseres ein. Die Spezialisten hier im Forum wissen sicher die exakte Bezeichnung, sogar auf englisch.
Es handelt sich jedenfalls um das kleine Teil unterhalb des Magnetschalters, das mit der schwarzen Gummikappe auf dem Stromanschluss für das Verdeck.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter. Und auch ich hasse Probleme in der Elektrik. Es gibt kaum was Ätzenderes als die Suche nach dem Kupferwurm.
Hajo
BILD1276 klein.jpg (100.31 KiB) 740 mal betrachtet
BILD1275 klein.jpg (112.11 KiB) 740 mal betrachtet
"Wer durch die Eifel will, muss verteufelt gut fahren ..."
Dutton
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
Danke!
Mir war bis jetzt nicht klar, dass das Teil als Sicherung ausgelegt ist ...
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
VORSICHT!
Nicht das Teil selbst ist als Sicherung ausgelegt, sondern die ZULEITUNG vom Anschluss am Magnetschalter ist die "Sicherung"!
Deswegen steht da gross "FUSELINK" drauf....
Theo
silver
Fuhrpark: Alteisen
Beitrag von silver »
Hier:
Edit, war zu spät ^^
____________________________
Grüße Dieter
Zitat:
"Wer sich keine öligen Hände macht und nicht schrauben kann, darf auch keinen Oldtimer fahren° :?
Dierk
Fuhrpark: 1er BMW BJ 2006 und Ford Mustang Convertible BJ 1967
Beitrag von Dierk »
Na, dann werde ich mich mal auf die Suche begeben. Vielen Dank für Eure Unterstützung. Werde berichten.
Gruß Dierk
Dierk
Beitrag von Dierk »
Offensichtlich habe ich so ein Teil nicht.
Habe die Pumpe vom Verdeck überbrückt. Also die ist es nicht. Geht auf und zu. Also muss es an Stromkreislauf liegen. Wenn ich nun wüsste, welches der Kabel zum Schslter führt, bzw. wie ich den Schalter rausbekomme um dort die Kabel zu checken, wäre ich bestimmt einen Schritt weiter.
Ich versuche mal Fotos von meinem Magnetschalter hochzuladen. Weiß nicht, ob das übers iPhone klappt.
Viele Grüße Dierk
PS Fotos vom iPhone sind zu groß. Muss sie erst an einem anderen Rechner bearbeiten. Oder hat jemand einen Trick?
Dierk
Beitrag von Dierk »
Nächster Versuch mit Bildern:
Rotes und gelbes Kabel ist Musik und Hupe...
Ringostar1982
Dierk hat geschrieben:Offensichtlich habe ich so ein Teil nicht.
Viele Grüße Dierk
Hallo Dierk, ich benutze die iOS App "Speicher+"
Könntest du mal versuchen. Nach dem komprimieren einfach "nicht löschen " tippen dann bleiben die original Fotos weiter bestehen.
Steffen
Dierk
Beitrag von Dierk »
Danke für den Tipp. Hab vorhin gesucht und "Bildgröße" gefunden und runtergeladen. Funktst.
Gruß Dierk
