3-spur und 2-spur Riemenscheibe
Zmu
Beitrag von Zmu »
Hallo, ich brauche für mein Projekt eine 3-Spur Riemenscheibe für die Kurbelwelle und eine 2-Spur Riemenscheibe für die Wasserpumpe.
Und das alles für den 289 Motor aus dem Bj 1967.
Bitte alles anbieten, am besten gebraucht und Zustand egel.
Marius
Re: 3-spur und 2-spur Riemenscheibe
Was ist das für 'ne Kombi?
Zmu
Beitrag von Zmu »
So wie ich das gesehen habe, brauche ich eine 2-spur Riemenscheibe für die Wasserpumpe und eine 3-Spur Riemenscheibe, wenn ich ein 289 block mit Lichtmaschine, Klimakompressor und Servolenkung(Servopumpe) habe.
Korrigier mich wenn ich mich täusche.
Auf jeden fall will ich mein 289 Motor von 1967 mit Lichtmaschine, Klima und Servo ausrüsten und dafür brauch ich die Riemenscheiben.
Geht auch ohne doppelte WaPu-Scheibe.
Und wenn Du an der KW nur 'ne zweifache hast, kannst Du es mit einer doppelten Wapu auch realisieren.
r4v8
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupé A-Code (sold)
1968 Ford Mustang Coupé T-Code (sold)
1989 Chevrolet G20 (im Aufbau/Umbau)
1953 Chevrolet Two-Ten
1970 Ford Econoline
Beitrag von r4v8 »
Heiner, wenn ich darf hänge ich mich kurz mit rein... :oops:
Crankshaft Pulley: C6OE-6312-A /2-Groove
Waterpump Pulley: C6AE-8509-A /2-Groove
Riemen über Crankshaft, Waterpump und Alternator
Riemen über Crankshaft, Waterpump und P/S Pump
Beide Riemen über die Waterpump laufen zu lassen gefällt mir am besten, was sagst Du?
Gruß Stev
So isses bei den meisten alten Schluffen.
Zmu
Beitrag von Zmu »
Danke für die Hilfe!
Also brauch ich eine 3-spur riemenscheibe (kurbelwelle) und eine 1-spur riemenscheibe(wasserpumpe).
Habt ihr vielleicht die riemenscheiben?
wie gesagt, alt und gebraucht: egal.
BerlinMustang
Fuhrpark: 1966 Ford Mustang Coupe V8 347 Stroker
Beitrag von BerlinMustang »
also meiner hat beides, P/S und A/C und ich habe eine 3 an der KW und an der wasser pumpe eine dopplete.
es sind dan drei riemen
1. KW, WP, Alt
2. KW, WP, P/S
3. KW, Idler arm, A/C
Ich tu auch mal ein bild rein ist nicht super aber ist das einzigi was ich jetz habe kann dir aber gerne Montag oder Dienstag ein besseres machen wenn du willst.
Rob
No Replacement for Displacement
BerlinMustang
Sent from my iPhone using Tapatalk
Rob
Zmu
Beitrag von Zmu »
das fot ist super.
könntest du vielleicht noch eins von der lichtmaschinenseite machen?
