67er Convertible Teilresto
mannemer
Fuhrpark: 67 Conv. 289
Grand Cherokee 3.0 CRD
MB A-Klasse
Re: 67er Convertible Teilresto
Beitrag von mannemer »
Die nächsten Schritte um den Motor endlich mal nach über 1.5 Jahre starten zu können :D :
1. Neues Motoröl rein
2. Neues Getriebeöl rein (Getriebeölwanne zuvor demontiert, Öl abgelassen, Sieb/Filter getauscht, Wanne frisch abgedichtet)
3. Ölwechsel Hinterachse
4. Vergaser und Zündung einstellen (Marco, ich benötige wahrscheinlich deine Hilfe :oops: )
5. Starten
6. Motorlager anziehen nach Moment (wie von Marco empfohlen nach dem Starten)
Erst wenn das erledigt ist, geht es weiter mit dem Rest und der Karrosserie...
VIELEN DANK FÜR EURE ZEIT
Serkan
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Serkan,
sieht ja schon mal ganz gut aus, schöne Arbeit und Bilder. Hast Du keine Einlaufpaste für die Stößel verwendet?
Thomas
mannemer
MB A-Klasse
Hi Thomas. Hatte die Hydros nicht draußen.
Serkan
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
Wie es halt so ist. Man fängt mit einer Kleinigkeit an und stellt fest dass man besser alles machen sollte. Ging mir bei allem was ich angefangen hatte so. Nur gut dass solche Arbeiten viel freude machen da man die Ergebnisse auch sieht :-)
Hoffe du hast trotz einschleifen die Ventile beschriftet und wieder da eingebaut wo sie waren inklusive dem Kipphebel der dabei war.
Peter
mannemer
MB A-Klasse
Hi Peter,
habe ALLES beschriftet und wieder an die selbe Stelle verbaut.
Und ja, mit jeder Schraube, die ich löste, musste ich x weitere Schrauben lösen :x
Aber alles wird gut, wenn das Ergebnis stimmt.
Serkan
mannemer
MB A-Klasse
nach 4 Monaten gibt wieder etwas zu berichten.
Ach ja, wo war ich stehengeblieben?!
mannemer hat geschrieben:Die nächsten Schritte um den Motor endlich mal nach über 1.5 Jahre starten zu können :D :
5. Starten
Nun die Flüssigkeiten sind reingekommen und der Motor war bereit zum Starten.
Erkennt ihr den guten Mann?
mannemer
MB A-Klasse
Genau! Der Marco war bei mir!
Er hat seine Geräte angeschlossen und dann haben wir den Motor gestartet.
Was soll ich sagen?! Er läuft! :D
Es hat am Anfang hier und da mal geraucht (Fette und Öle am Block) aber nach kurzer Zeit war alles wieder in Ordnung.
Nachdem Marco die Feineinstellungen an der Zündung und Vergaser vorgenommen hat habe ich sogar probiert einen Edding Stift (wie Michael) auf den Luftfilterkasten senkrecht zu stellen, und ja er steht :D Der Motor läuft relativ rund und (bis jetzt) ohne Sörgeräusche.
Auch das Getriebe haben wir getestet, soweit es auf den Böcken geht.
Hier mal ein Bild vom Motor
mannemer
MB A-Klasse
Nachdem der große Brocken "Motor" erledigt war, habe ich die vordere Radaufhängung und das Lenkgestänge demontiert.
Folgende Teile sind wurden gegen Neue ersetzt:
- Untere Querlenker (MOOG)
- Unlenkarm (MOOG)
- Spurstangenköpfe (innen & außen) + Hülse (MOOG)
- Schubstangengummis
- Stabigummis
- Koppelstangen
Stabi und Schubstangen wurden gestrahlt und lackiert
Zuletzt geändert von mannemer am Mi 26. Apr 2017, 17:03, insgesamt 1-mal geändert.
mannemer
MB A-Klasse
mannemer hat geschrieben:Genau! Der Marco war bei mir!
Ganz vergessen zu erwähnen: Marco, du hast mir echt sehr geholfen! VIELEN DANK nochmals!!!!
mannemer
MB A-Klasse
Den Servozylinder un das Steuerventil habe ich nicht zerlegt. Nur äußerlich gereinigt und lackiert. Der Servozylinder hat noch eine neue Staubmanschette bekommen.
So sah das Lenkgestänge vor dem Einbau aus.
