Vibrationen ab 80km/h
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Hallo Community
Ich habe bei meinem 65er das Problem, dass ab 80km/h deutliche Vibrationen spürbar sind. War nochmal bei Vergoelst zum wuchten. Die haben noch einen alten Meister, der es an der Vorderachse elektronisch am Auto konnte. Hinterachse hat er so gemacht weil er sich wegen dem Diff nicht traute. Leider ohne Erfolg. Ich meine wenn ich die Kupplung drehte dann wird es verstärkt oder ist deutlicher spürbar. Kann es auch die Kardanwelle sein? Drehen bringt da nichts? Andere testen?
Gruß Felix
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Re: Vibrationen ab 80km/h
Hi Felix,
das kann 3 Ursachen haben:
- entweder ist die Kardanwelle unwuchtig
- bei der Montage der Kreuzgelenke diese nicht richtig gemittelt
- oder wahrscheinlicher, wenn sich die Vibration ohne Last verstärkt: --> Winkel zw. Getriebe, Kardanwelle und Hinterachse stimmt nicht.
Die Winkel von Motor und Hinterachse sollten so sein, dass die Imaginären Verlängerungen davon parallel zueignender sind.
Diese Wuchtung am Wagen sollte man nicht machen, weil dadurch andere Fehler, z.B. bei der Bremscheibe caschiert werden. Ist aber ok zum verifizieren.
Auch völlig ok, so was NICHT an der Hinterachse zu versuchen :idea:
momentum
1978 Jeep Cherokee
Beitrag von momentum »
Hallo Michael,
habe gerade das gleiche Problem und führe das auch auf den Winkel Motor-Kardanwelle-Hinterachse zurück.
Habe mir auch schon einiges dazu angesehen, allerdings vermittelt mir dein Bild den Eindruck, dass der Winkel der Kardanwelle an sich nicht relevant wäre, solang die gedachten Linien von Getriebe und Differential parallel zueinander verlaufen. Sehe ich das richtig?
Viele Grüsse!
Martin
yay
Fuhrpark: Ford Mustang ,Coupe gelb, Bj 1966
Vespa px 125, Bj 1983
Royal Enfield "Bullet" Elektra , Bj 2008
Volkswagen T4 California Exclusive , Bj 1997
Beitrag von yay »
Hallo
Ich klinke mich da mal ein .
Auch ich hab das gleiche Problem schon relativ lange .
Gemacht wurde schon : Radlager , Trommeln , Querlenker unten oben , Kreuzgelenke , Reifen .
Mein Schrauber sagt das könnte auch am Getriebe- Ausgangslager liegen .
Kann das sein ?
Gruss Yay
Das Rad war die größte Erfindung der Menschen ,
bis sie sich dahinter setzten
Bill Ireland
momentum hat geschrieben:Hallo Michael,
Viele Grüsse!
Martin
Hi Martin,
Grundsätzlich RITSCHTITSCH - aber!
- Der Winkel zw. Getiebe und Kardanwelle sollte nicht größer als 4 Grad sein - bei unseren Autos eher kein Thema (nur Jeeps & Co.)
- Bei unseren Autos hängt die Antriebseinheit um ein paar Grad nach hinten runter - entsprechend muss dann die Hinterachse nach oben "schauen".
- "gesetzte" sprich ausgelutschte Blattfedern verdrehen die Achse nach unten
- auch "neue" Blattfedern können den falschen Winkel ergeben.
Dafür gibt es Korrektur Shims:
Perfekt bekommt man es eh nicht hin, weil sich die Achse durch das Drehmoment dreht. Beim Bremsen nach unten, beim Beschleunigen nach oben.
Mit dem Wissen kann man nach der Probefahrt auch entscheiden in welche Richtung die Achse korrigiert werden muss.
yay hat geschrieben:Hallo
Kann das sein ?
Gruss Yay
Hi Yay,
relativ einfach zu beantworten: Wenn das Yoke kein Spiel hat, dann nein, wenn es Spiel hat, dann ja.
A Bissl Luft ist ok, zu viel Spiel erkennt man an einem sabbernden Wellendichtring (Simmerring).
Nachtrag:
auf einer 4 Säulenhebebühne lässt sich das in wenigen Minuten mit so einem Elektronischem Winkelmesser prüfen:
Da es nicht auf 1/10 Grad ankommt reicht so ein digitaler Winkelmesser von der Bucht für weniger als €25. Bezahlt macht sich das schon bei der ersten Messung.
Eigentlich gehört so ein Ding in jede Werkzeugkiste, genauso wie so ein "Temperatur Gun" .
momentum
1978 Jeep Cherokee
68GT500 hat geschrieben:Nachtrag:
Ja. Ist beides am Mann.
Danke!
Martin
joeli
1962 Ford Consul Capri
1965 Ford Mustang K-Code Cabrio
1979 Saab 96 V4
2009 Saab 9-3 II Aero Cabrio
2018 Range Rover Discovery Sport
2022 BMW M4 Cabrio
Beitrag von joeli »
Damit auch ich es verstehe - wie muss ich mir die Messung vorstellen - wo und wogegen werden die Winkel gemessen? :roll:
Grüssse - Jörg
Grüße - Jörg
66CON
Beitrag von 66CON »
Hi Micha,
danke für dein Tipps. Ich habe ja sowohl von 3 Gang auf 4 Gang gewechselt und auch eine andere Kardanwelle. Meine hatte ich verliehen und dann eine andere gewuchtete genommen. Ich bekomme aber meine alte nochmal zum Vergleich zurück. Dann schaue ich auch mal ob die Länge gleich geblieben ist. Winkelmesser hab ich gerade bestellt. Hebebühne ist vorhanden. Wo halte ich das Dingen an? An Rahmen und dann den Winkel der Welle messen? Oder Übergang von Getriebe zu Welle und Achse zum Getriebe?
Gruß Felix
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
