Abstand Vorderrad Querlenker
Joachim
- Fuhrpark: Coupe 1968 Wimbledon white
Moin zusammen,
haben beim Tausch meiner Gummilagerungen an der Vorderachse gesehen, dass die Reifen extrem nahe am oberen Querlenker vorbei laufen.
Ist das normal oder müssen da Distanzscheiben verbaut sein?
Bereifung ist normal, sprich 215/70 R14.
Der TÜV hat es beim Kauf nicht bemängelt, aber dem traue ich nicht, der hat auch andere Sachen durchgehen lassen......, wo man normalerweise durchfällt.
2.Punkt
Wie bekomme ich den Wagen vorne etwas tiefer, damit der Radabstand zum Kotflügel ähnlich ist wie hinten?
Danke für Eure Hilfe
Grüße Jo
2.Punkt
Grüße Jo
Re: Abstand Vorderrad Querlenker
Drei Möglichkeiten. 1.) Beton in die Kotflügel, 2.) Federn kastrieren, oder vernünftig 3.) "Shelby Drop".
Joachim
Moin Heiner,
danke für den Hinweis.
Beton wird angemischt und die Flex angeworfen
Schau mir den Shelby Drop mal an, wie dat funzt.
Hast Du auch was zum Abstand Reifendecke oberer Querlenker?
Da ist max 1-2 mm dazwischen. Ist das bei allen so?
Jo
Jo
Nein, kommt auf die Felgen an. Hast Du Originale, aftermarket, oder irgendwelche aus dem Waldundwiesenzubehör?
Hi Joachim,
Als ich meine abbaute 205/70 r14 hatte ich Spielpartner drin. Ca. 12mm pro Seite sonst wäre es da oben auch zu eng. Obs so korrekt oder werkseitig kann ich nicht beurteilen. Habs dann mit anderen Felgen behoben!
Vielleicht liegts an der spureinstellung?
Gruß Kiri
Hi Joachim,
wenn noch alte Blattfedern verbaut sind und es nur um den gleichen Abstand geht,reicht der Einbau von neuen Federn.
Und schon ist das Ganze auf gleichem Niveau.Unsere Ponys neigen ab und an das Hinterteil hängen zu lassen.
- M&Mustang66
- Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Abstand Querlenker zum Reifen:
Beifahrerseite liegt bei mir komplett an bei 215er auf 15x7 mit 4,25 BS.
Vermutlich Achsschenkel (Spindle) krumm.
Wird bald getauscht.
Tieferlegung:
Habe den Shelby Drop und Tieferlegungsfedern die 1" tiefer sind verbaut.
Ist bei mir insgesamt 2" tiefer gekommen.
Steht jetzt gerade und sieht so aus:
Tieferlegung:
Markus
Markus
Schlechter Sturz!
