Vibrationen ab 80km/h
mg_93
Fuhrpark: 1965 Ford Mustang Fastback 302
Re: Vibrationen ab 80km/h
Beitrag von mg_93 »
Mazer hat geschrieben:Ahm, ich glaube ich habe am 66iger ohne Servo keine Hardyscheibe, oder?
66er haben original eine durchgehende Lenkstange ohne Hardyscheibe, ja.
Mazer
Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Ah okay. Danke.
Muss am blöden Winkel liegen....
Beste Grüße - Matze
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Ich habe eine nachgerüstete Servo von Borgeson und deshalb eine Hardyscheibe ;)
Der Abstand im Normalzustand war meiner Meinung nach ok da die Bolzen dann innerhalb der Scheibe lagen.
Den U-Joint bekomme ich jetzt leider nicht so schnell.
Melde mich am Mittwoch wieder mit einem neuen Bild.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Letzte Messung war 3.4, 2.9 und 3.6 Grad.
Leider ja optimal, oder?
Ich gebs auf.
VG
matze
Beste Grüße - Matze
66CON
Beitrag von 66CON »
So die Originale hardyscheibe ist wieder drin. Könnte für meinen Geschmack noch etwas nach unten. Wie?
Die Vibrationen sind leider nicht weg. Hatte nochmal meine alten Räder aufgezogen und das vibrieren bleibt. Auch der Tausch der Kardanwelle hat nicht gebracht. Haben noch versucht die bremstrommeln hinten zu wuchten aber das war auch nix. Wie gehts weiter? Steckachsen?
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
DonVito
Beitrag von DonVito »
Hab ebenfalls Vibrationen bei Tempo 65-85km/h.
Allerdings hab ich die Hinterachse in Verdacht, genauer gesagt das Diff.
Interessant ist, dass im Schubbetrieb keine Vibrationen zu spüren sind(bergab), auf der Ebene moderat und berghoch mit Gas deutlich.
Warum Diff? Hab min 6-7 Grad Spiel, wenn ich am Yoke drehe, ums Diff ist viel alter Siff, vermutlich auch keine Öl mehr drinne.
Werde in den Sommerferien mal dran gehen, bzw. gehen lassen. Das traue ich mir nun wirklich nicht zu. Noch nicht.
Wie siehts bei Dir achsentechnisch aus? Denkst du, die ist noch ok?
Gruß Björn
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
Hallo Felix,
auf jeden Fall bist Du nicht alleine mit diesem zefixten Problem.
Mir gehen auch langsam die Ideen aus ( wie dem Matze ) wo ich noch suchen soll.
Mein Kumpel Klaus meint; es könnte die Summe mehrerer kleinerer Einzelursachen sein Tranny/Hinterachse/Blattfedern etc.
Manchmal vibes wo ich denke die kommen von vorne und machen sich in der Lenkung bemerkbar, dann wieder rhythmische
vibes Drehzahlabhängig und dann auf einmal läuft der Koffer bis um die 3000rpm ganz ruhig
und ne Stunde später gehts wieder los; dann könnt ich nur noch brechen :(
Wer ist denn von Euch in Hattingen ?!
Martin ( momentum) hat da was angeregt, wie so eine Art Austausch Workshops zu verschiedenen techn. Themen rund
um den Stang; Vibrationen könnte ein interessantes Thema sein ???!!!
Gruß Micha
DonVito
68GT500 hat geschrieben:
momentum hat geschrieben:Hallo Michael,
habe gerade das gleiche Problem und führe das auch auf den Winkel Motor-Kardanwelle-Hinterachse zurück.
Habe mir auch schon einiges dazu angesehen, allerdings vermittelt mir dein Bild den Eindruck, dass der Winkel der Kardanwelle an sich nicht relevant wäre, solang die gedachten Linien von Getriebe und Differential parallel zueinander verlaufen. Sehe ich das richtig?
Viele Grüsse!
Martin
Hi Martin,
Grundsätzlich RITSCHTITSCH - aber!
- Der Winkel zw. Getiebe und Kardanwelle sollte nicht größer als 4 Grad sein - bei unseren Autos eher kein Thema (nur Jeeps & Co.)
- Bei unseren Autos hängt die Antriebseinheit um ein paar Grad nach hinten runter - entsprechend muss dann die Hinterachse nach oben "schauen".
- "gesetzte" sprich ausgelutschte Blattfedern verdrehen die Achse nach unten
- auch "neue" Blattfedern können den falschen Winkel ergeben.
Dafür gibt es Korrektur Shims:
Perfekt bekommt man es eh nicht hin, weil sich die Achse durch das Drehmoment dreht. Beim Bremsen nach unten, beim Beschleunigen nach oben.
Mit dem Wissen kann man nach der Probefahrt auch entscheiden in welche Richtung die Achse korrigiert werden muss.
Wo bekommt man solche Shims her?
Werde ich auf jeden Fall versuchen, bevor ich ans Diff gehe [emoji848]
Gruß Björn
momentum
1978 Jeep Cherokee
Beitrag von momentum »
@Micha: Famos die Idee!
Da ich mich auch grad damit herumschlage (vibrationen 60-65mph) wäre ich auch an einem Austausch zu dem Thema in Hattingen interessiert.
Vieleicht kann man auch mal woanders mitfahren und die verschiedenen Vibrationen erleben.
Mal laut gedacht...
Grüsse
Martin
66CON
Beitrag von 66CON »
Find die Idee gut aber wir bräuchten einen Experten, der die Sachen überprüfen kann. Ich glaube sonst machen wir uns nur gegenseitig verrückt.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
