Was ist das für eine Sicherung?
philm3
Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
Beitrag von philm3 »
weiß jemand was das für eine komische Sicherung sein könnte die sich an meinem Magnetschalter von meinem Anlasser befindet (siehe roter Kreis)?
Es handelt sich um einen 1965er C-Code Mustang Convertible mit 4-fach Vergaser Umbau und C4 Automatikgetriebe.
Bin für jeden Hinweis dankbar :)
Dude
Re: Was ist das für eine Sicherung?
Beitrag von Dude »
An der Stelle kann man Spannung für alle möglichen Dinge, die man nachträglich einbaut, abgreifen.
Z.B. Radio etc..
Entweder Verkabelung verfolgen oder einfach mal rausnehmen und nachsehen, was nicht mehr geht :)
kiri67
Beitrag von kiri67 »
Ist für dein verdeck.
Standard ist die metallische die im Bild auf deinem Anlasser sitzt.ich denke du hast 2 Sicherungen.
Gruß Kiri
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Für das Verdeck? :lol: :lol: :lol:
Klar, dann wäre aber spätestens nach einmal Verdeck aufmachen das Kabel getoastet.... :shock:
Wie schon vorher geschrieben wurde: Das Kabel kann für alles mögliche sein.
Am besten die Sicherung einmal ziehen und nachsehen, was nicht mehr funktioniert, schon hast Du die RICHTIGE Antwort.
Theo
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
kiri67 hat geschrieben:Ist für dein verdeck.
Auf dem Bild ist aber kein Anlasser zu sehn? :idea:
Gruß Franz
tripleblack
Fuhrpark: Early 65 Cabrio
Beitrag von tripleblack »
Ist nicht Original. Hatte bei mir auch so eine Sicherung und die war von einer Viper-Alarmanlage. Wurde natürlich entfernt ;-)
Ist eine "normale" spannungsführende Leitung, die überall hingehen kann. Die Vorbesitzer unserer Mustang waren manchmal sehr kreativ :shock: Zumindest ist die batterienahe Absicherung schonmal ganz gut.....
Die Leitung zum Verdeck ist die dickere im Wellschlauch...
runningiron
Beitrag von runningiron »
Wenn man schon mal dabei ist: Wo gehen die beiden eingekreisten Kabel hin?
Redpony67
Mustang 1967 Conv.
Mach 1 2003 Azure blue
Cobra SVT 2003
Beitrag von Redpony67 »
@philm3
Bei mir ist es eine fliegende Sicherung vom H4 Relais Kit.
Viellicht hast du das auch.
Gruss Remo
Schau mal hier rein.
http://averagejoerestoration.com/1966-m ... -diagrams/
I/S Terminal vom Startrelais.
