Mustang 1968, Scheibenbremsen mit BKV und Trommeln hinten. Alles Serie
Das Bremspedal ist ziemlich hart und lässt sich so ca. 2 cm treten. Mit Motor an sind das dann so um die 3 cm.
BKV test durchgeführt -- Pedal sackt ca 2cm ein, wenn man den Motor startet, sollte also passen.
Test mit abgeklemmten BKV --- da braucht man schon Schwarzenegger Oberschenkel um wenigstens etwas Bremsleistung zu haben.
Mit BKV --- etwas leichter aber nicht dosierbar ( Wenn man voll in die Eisen steigt, blockieren die Räder aber da hab ich schon Schweiß auf der Stirn)
Pedal kommt etwas verzögert in den Ausgangszustand zurück, manchmal braucht es etwas Hilfe ( mit dem Fuß leicht von unten antippen) Hab da eine Bremspedalrückholfeder verbaut, damit gehts
Gemacht wurde: Bremsscheiben neu, Bremsbeläge vorne und hinten Porterfield, Bremssättel vorne überholt, hinten neue Radbremszylinder, Schläuche neu, HBZ neu, BKV neu, Verteilerblock überholt,Rückschlagventil überholt, Leitungen sind auch O.K.
War vorher so und nachher genauso.
Mir kommt es so vor als würde irgendwas verhindern, das ich das Pedal durchtreten (weitertreten) kann.
Beim Entlüften kann man das Pedal bis zum Boden drücken und es kommt aus jedem Nippel Bremsflüssigkeit raus.
Kann es sein, das mit dem HBZ was nicht stimmt ???
Ist zwar neu gewesen und der "Richtige" aber ich hab ja schon öffters Neue Teile Gehabt, die dann doch defekt waren.
Ist alledings auch schon 2mal getauscht worden
Ideen ??
Danke
