Bremspedal zu hart
siki68
Fuhrpark: 1968 T5 Convertible
2023 Audi Q5
2025 Triumph Bonneville T120 "Black Edition"
Bremspedal zu hart
Beitrag von siki68 »
Vielleicht fällt ja jemanden was dazu ein:
Mustang 1968, Scheibenbremsen mit BKV und Trommeln hinten. Alles Serie
Das Bremspedal ist ziemlich hart und lässt sich so ca. 2 cm treten. Mit Motor an sind das dann so um die 3 cm.
BKV test durchgeführt -- Pedal sackt ca 2cm ein, wenn man den Motor startet, sollte also passen.
Test mit abgeklemmten BKV --- da braucht man schon Schwarzenegger Oberschenkel um wenigstens etwas Bremsleistung zu haben.
Mit BKV --- etwas leichter aber nicht dosierbar ( Wenn man voll in die Eisen steigt, blockieren die Räder aber da hab ich schon Schweiß auf der Stirn)
Pedal kommt etwas verzögert in den Ausgangszustand zurück, manchmal braucht es etwas Hilfe ( mit dem Fuß leicht von unten antippen) Hab da eine Bremspedalrückholfeder verbaut, damit gehts :?
Gemacht wurde: Bremsscheiben neu, Bremsbeläge vorne und hinten Porterfield, Bremssättel vorne überholt, hinten neue Radbremszylinder, Schläuche neu, HBZ neu, BKV neu, Verteilerblock überholt,Rückschlagventil überholt, Leitungen sind auch O.K.
War vorher so und nachher genauso.
Mir kommt es so vor als würde irgendwas verhindern, das ich das Pedal durchtreten (weitertreten) kann.
Beim Entlüften kann man das Pedal bis zum Boden drücken und es kommt aus jedem Nippel Bremsflüssigkeit raus.
Kann es sein, das mit dem HBZ was nicht stimmt ???
Ist zwar neu gewesen und der "Richtige" aber ich hab ja schon öffters Neue Teile Gehabt, die dann doch defekt waren.
Ist alledings auch schon 2mal getauscht worden
Ideen ??
Danke
Gruß Mario
http://www.siki68.de
proud Member of
Re: Bremspedal zu hart
Hatte der Wagdn mal vorne Trommeln ab Werk? Wenn ja, hat Er beim jetzigen Setup auch das korrekte Bremspedal und Pushrodgeometrie?
Ist das Pushrod zwischen BKV und HBZ rochtig justiert?
siki68
2023 Audi Q5
Alles vom Werk, Pushrod ist auch eingestellt
Gruß Mario
proud Member of
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
Hallo Mario,
ich hab bei meinem auch mal einen neuen BKV eingebaut, einen Cardone von Rockauto. Bei dem musste ich, obwohl neu, auch den Pushrod einstellen. Die Werkseinstellung hat nicht gepasst. Dazu ist im Shop-Manuel eine Vorlage für eine Schablone mit der man das machen kann. Ist aber ein größerer Aufwand weil der HBZ ab muss.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
schuschi
P.S., hast du den HBZ vor dem Einbau separat entlüftet?
Siehe dazu den Tipp von Michael:
viewtopic.php?f=9&t=13602&hilit=Bremse
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
siki68
2023 Audi Q5
Danke schon mal, werde bei Gelegenheit alles nochmal nachkontrollieren.
Jetzt muss er erst mal in die Berge, dann Ralley und dann Hattingen.
Ich werde berichten
Gruß Mario
proud Member of
