mein kalter Motor (289) springt gut an. Wenn er aber etwas (wirklich nur etwas) Betriebstemperatur hat, stottert er, nimmt schlecht Gas an, erzeugt Fehlzündungen und geht auch aus. Springt aber wieder an, erzeugt aber keine Leistung, sodass man nicht vernünftig fahren kann bzw. garnicht vorankommt, weil er ganz schlecht Gas annimmt. Dreht man ihn hoch und geht vom Gas, im Stand, geht er auch aus. Lässt man ihn im standgas auf Betriebstemperatur aufheizen, wird es besser. Hat der Motor Betriebstemperatur, dann läuft er einwandfrei.
Habe es gerade noch einmal probiert, aber noch keine weiteren Analysen betrieben.
Für ein paar Ideen wäre ich dankbar.
Kalter Motor stottert, Fehlzündungen, geht aus
- Woelfchen64
- Fuhrpark: Fahrrad, Mustang 66 Coupe C-Code, Ford F100 short bed `65 352 cui, Skoda Superb Sportline Kombi Modell 2017, Polo Cross (Alltags-und Hundetransporter)
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
Mitglied im FMCOG
- Krischen
- Fuhrpark: 65er Mustang Convertible, 289 cui, Schaltgetriebe
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Re: Kalter Motor stottert, Fehlzündungen, geht aus
Choke defekt?
Christian
Christian
hallo,Krischen hat geschrieben:Choke defekt?
beim mir ist die choke-klappe (manual) ganzjährig zu,
ich glaube an den doch schon mediterranen temperaturen
kann das nun wirklich nicht liegen.
ich kenne zwar nicht die vorgeschichte,
würde aber dennoch erst einmal versuchen
die zündung und vergasser auszusschließen.
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
- Buck Brannaman -
Hi Wolfgang,
gib mal bitte ein paar mehr Infos:
- Welche Komponenten verbaut (Vergaser/ Choke/ Zündung/...)
- seit wann existiert das Problem?
- irgendwo vorher Hand angelegt (ehrlich sein
BadBorze hat geschrieben:hallo,Krischen hat geschrieben:Choke defekt?
gruß,
chrisi
Hääääääääh???
ups,
zu schnell getippt, sorry
das dumme teil ist nicht zu ganzjährig ...
choke finde ich, hand aufs herz,
massgeblich überbewertet.
ein fetteres gemisch geht auch mit
etwas gefühl (aka benzindusche) über das gaspedal
gruß,
chrisi
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
- Buck Brannaman -
