Kalter Motor stottert, Fehlzündungen, geht aus
rund um den Mustang
Woelfchen64
Fuhrpark: Fahrrad, Mustang 66 Coupe C-Code, Ford F100 short bed `65 352 cui, Skoda Superb Sportline Kombi Modell 2017, Polo Cross (Alltags-und Hundetransporter)
Beitrag von Woelfchen64 »
mein kalter Motor (289) springt gut an. Wenn er aber etwas (wirklich nur etwas) Betriebstemperatur hat, stottert er, nimmt schlecht Gas an, erzeugt Fehlzündungen und geht auch aus. Springt aber wieder an, erzeugt aber keine Leistung, sodass man nicht vernünftig fahren kann bzw. garnicht vorankommt, weil er ganz schlecht Gas annimmt. Dreht man ihn hoch und geht vom Gas, im Stand, geht er auch aus. Lässt man ihn im standgas auf Betriebstemperatur aufheizen, wird es besser. Hat der Motor Betriebstemperatur, dann läuft er einwandfrei.
Habe es gerade noch einmal probiert, aber noch keine weiteren Analysen betrieben.
Für ein paar Ideen wäre ich dankbar.
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Re: Kalter Motor stottert, Fehlzündungen, geht aus
Beitrag von Krischen »
Choke defekt?
Christian
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
Krischen hat geschrieben:Choke defekt?
hallo,
beim mir ist die choke-klappe (manual) ganzjährig zu,
ich glaube an den doch schon mediterranen temperaturen
kann das nun wirklich nicht liegen.
ich kenne zwar nicht die vorgeschichte,
würde aber dennoch erst einmal versuchen
die zündung und vergasser auszusschließen.
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
Hi Wolfgang,
gib mal bitte ein paar mehr Infos:
- Welche Komponenten verbaut (Vergaser/ Choke/ Zündung/...)
- seit wann existiert das Problem?
- irgendwo vorher Hand angelegt (ehrlich sein ;) )
BadBorze hat geschrieben:
hallo,
gruß,
chrisi
Hääääääääh??? :shock:
BadBorze
ups,
zu schnell getippt, sorry :lol:
das dumme teil ist nicht zu ganzjährig ...
choke finde ich, hand aufs herz,
massgeblich überbewertet.
ein fetteres gemisch geht auch mit
etwas gefühl (aka benzindusche) über das gaspedal :roll:
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
Zurück zu „Suche Hilfe“
