Das erste mal liegen geblieben! Hilfe was kann das sein?!
schnitzl123
Fuhrpark: 67er Mustang Hardtop Coupe 289ci, Audi TTS Bj. 2010
Beitrag von schnitzl123 »
Servus,
ich fange mal von vorne an. Wollte heut bei dem schönen Wetter ne kleine Spritztour machen, zur Garage hin, Sally gestartet und warm laufen lassen.
Dann gings schon los..in D geschaltet und bums ging der Motor aus.
Hab dann nochmal gestartet, dann konnte ich losfahren.
Jetzt kommts: Nach etwa 15min Fahrt habe ich an der Ampel normal beschleunigt und der Motor ist mittendrin ausgegangen, als wenn kein Sprit mehr ankommt. Nun hatte ich die Vermutung meine erst vor ein paar Wochen reparierte Tankanzeige hätte wieder nen Defekt, witzigerweise bin ich 100m vor einer Tankstelle stehen geblieben, 2 nette Helfer haben mich bis dahin geschoben und ich konnte tanken und somit auschließen das zu wenig Benzin im Tank gewesen ist.
Dann konnte ich nach 4-maligem Startversuch wieder von der Tanke losfahren.
Ab jetzt ist bei jedem Bremsen der Motor ausgegangen, vor allem wenn ich stärker gebremst hab und zum stillstand gekommen bin. Musste dementsprechend die ganze Zeit die Drehzahl hochhalten, also während des Bremsens noch etwas Gas geben. Auch an der Ampel in N. Ich konnte nicht komplett vom Gas gehen.
Hab es dann gerade so zu einem Parkplatz geschafft. Dort habe ich eine Stunde gewartet weil neuerdings meine Temperatur immer so knapp vor High ist. Also abkühlen lassen und gestartet, lief..aber sobald ich wieder in R oder D geschaltet hab ging das selbe Spiel von vorne los. Ohne immer etwas auf dem Gas zu bleiben wäre der Motor ständig ausgegangen.
Wie gesagt die Tankanzeige wurde beim Walter Rühl repariert. Auch die Zündung/Vergaser habe ich dort vor ein paar Wochen einstellen lassen.
Ist das nun ein thermisches Problem? Oder eine Kombination mit etwas anderem? Hat jemand Rat?
Wäre euch sehr dankbar, weil so kann man nicht fahren und ich will das schnell beheben.
Vielen Dank!
Gruß Steff : )
Re: Das erste mal liegen geblieben! Hilfe was kann das sein?!
Mal erst das einfachste! Macht der Choke noch auf?
70lime met
Beitrag von 70lime met »
Vacuumleck
schnitzl123
Also der Choke funktioniert eigtl noch soweit, muss ihn auch öfter benutzen beim Kaltstart. Als ich ihn wieder reingedrückt habe ging normal die Drehzahl wieder runter.
Wo könnte denn so ein Vakuumleck sein?
Ne neue Kraftstoffpumpe ist auch schon drin. Sonst gabs auch keinerlei Austritt irgendwelcher Flüssigkeiten.
68jan
Beitrag von 68jan »
Er meint ein Vakuumleck im Bereich des Vergasers. Bremsenreiniger könnte zur Ortung helfen.
Jan ;)
Schwimmerstand kontrolliert?
schnitzl123
Hab ich mir auch gerad gedacht..vlt mal WD40/Bremsenreiniger in die Nähe des Vergasers bzw den Schläuchen. Sollte die Drehzahl ansteigen wäre ja nen Leck wahrscheinlich, schätze ich.
Der Tankgeber mit Schwimmer wurde vor ein paar Wochen auch erneuert, daran wirds nicht liegen denk ich.
Hab auch einen klaren Kraftstofffilter, da läuft auch alles.
Hab auch schon gelesen das sich der Zündzeitpunkt verstellen kann, aber schließe ich mal aus, es klang nicht verdächtig.
Dennoch macht mir die Temperatur bisl Sorgen, könnte das mit einem Vakuumleck zusammenhängen?
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Mal ne Frage, lief dein Mustang nach all diesen Maßnahmen schon mal oder war das die erste Ausfahrt?
Jürgen
schnitzl123
Nach Zündung/Vergasereinstellung, neuer Kraftstoffpumpe, neuer Tankgeber war ich mit dem Auto schon 3 mal unterwegs.
Vor etwa 4 Wochen wurde alles gemacht. Heute ist das Problem zum ersten mal aufgetreten :/
Gruß Steff : )
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
Schraubaer hat geschrieben:Schwimmerstand kontrolliert?
1.) wie Heiner gesagt hat, mal den Schimmerstand kontrollieren und ggf. nachstellen.
2.) bitte prüfen und sicherstellen damit der Schwimmer nicht hängen bleibt.
3.) wenn du schon alles runter hast kannst auch mal nachsehen ob die Beschleunigerpumpe richtig arbeitet.
4.) Vakuumschläuche/Anschlüsse kontrollieren
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
