C4 Getriebe und Rückschlagventil beim Ölwechsel
tigerigel
Fuhrpark: 66er 289 Coupe
Beitrag von tigerigel »
2017-06-06 10_14_03-Ford C4 Rückschlagventil mit Feder sitzt unter dem ....jpg
2017-06-06 10_14_03-Ford C4 Rückschlagventil mit Feder sitzt unter dem ....jpg (108.6 KiB) 2341 mal betrachtet
beim Wechsel des Automatiköls fiel mir aus dem inneren Filter einer kleiner Metallstöpsel entgegen. Keine Ahnung, woher der kam und wo der hin gehört. Alles wieder zusammengebaut und Pony fährt bisher.
Nun lese ich, dass es sich um ein Teil des Rückschlagventils (s. Bild) handelt, die zugehörige Feder steckt wohl noch in den Tiefen des Ventilblocks.
Frage: Weiss jemand, wo dieses Ventil genau sitzt? Angeblich irgendwo unter dem Filter... Oder geht's auch ohne ...?
Danke.
---baua---
Fuhrpark: 67er coupe
408 Stroker
Re: C4 Getriebe und Rückschlagventil beim Ölwechsel
Beitrag von ---baua--- »
hi
das hier sollte sollte ausreichen um dein problem zu beheben ;)
---Gruß Jan---
tigerigel
Hi Jan, danke für die Info.
Wenn der Filter die Feder hält, hätte die mir eigentlich auch entgegen kommen müssen, noch vor dem Stempel.... Dies fiel mir nicht auf bzw habe sie nicht gefunden.... Aber ich mache nochmals auf und sehr nach.
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Wenn es rausgefallen ist, sitzt es bei dir unter dem Filter genau seitlich vom Filter unter einer Lasche vom Filter. Zuerst kommt der Metal Pilz dicke seite nach oben zum valvebody dann die Feder dann der Filter der alles hält.
Bilder gibt es Google C4 valve filter
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
tigerigel
Hallo Tobi, danke für die Info. Ich denke, jetzt hab ich alles zusammen, um das wieder einzubauen.
Gruss Michael
tigerigel
Nochmals danke für die guten Tipps!
An alle anderen Enthusiasten, welche auch mal das Automatiköl wechseln wollen: Auf diese kleine Feder mit dem losen Ventilkörper beim Wechsel des Filtersiebs aufpassen - das spart glatt 30€ (gibts bei Automatic Berger) und ein unnötige Sauerei mit dem ganzen Öl ...
spinbird
Fuhrpark: 65er Cabrio
Beitrag von spinbird »
HI,
ich mache mal Eigenwerbung, gibt es bei mir für 13,50 €,
Theo
tigerigel
Ok, noch besser, aber die Sauerei bleibt ... :lol:
Schnage
Fuhrpark: Käfer 1960, 1200 ccm mit Judson
Lamborghini Urraco 1974, 2500 ccm
Mustang 1966, 200 cui
Beitrag von Schnage »
Von welchem Baujahr des C4 reden wir denn eigentlich?
Son Ding ist mir nicht aufgefallen beim 66er....
badboy289
1967 Mustang - sold
Diese Feder und der Plug ist erst ab 69/70 verbaut und auch nicht immer am Filter.
C4 vor 69 haben dies nicht.
Gruß Tobi
