Jetzt steh ich dar mit 9 Bar ?!
wusel.dusel
Fuhrpark: Ford Mustang 64.5 Burgundy Red D-Code Engine, c4
Re: Jetzt steh ich dar mit 9 Bar ?!
Beitrag von wusel.dusel »
Gemessen wurde nur mit einer Batterie, und tatsächlich bei Zylinder 5-8 angefangen und dann die andere Zylinderbank.
Die schwache Batterie könnte auch die vielen Hübe bis zum erreichen des maximums erklären?
WOT wurde gemessen.
Warmer Motor
Eingefahren ist der Motor erst 500 km.
Die Verdichtung weiß ich leider nicht.
Nockenwelle ist eine orginalgetreue drin. (so wars abgesprochen)
Ventile wurden alle bis auf eines original belassen.
http://up.picr.de/29533208cy.jpg
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Wenn ich einen Motor überhol, prüft ich die gereinigten Ventile mit z.B. Unterdruck ob sie dicht sind und wenn nicht wird eingeschliffen oder Sitz neu geschnitten... Wenn man das nicht macht weiß man ja nicht ob z.B. bei dir jetzt dort was undicht ist.
Ein perfektes Ventil hält -1Bar dauerhaft und gute zumindest paar Sekunden.
Jetzt bleibt dir nur der Test mit dem Öl um das Leck zu finden oder hoffen das es am Messgerät liegt oder sich noch was einschleift.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Hi Florian,
auch wenn es nicht gerne gehört wird:
Das was Du da gerade machst ist völlig und komplett sinnfrei! :?
500km sind viel, viel zu wenig.
Anhand dieser Werte kann man - in etwa - auf den allg. Gesundheitszustand des Motors schließen - aber diese Werte erlauben null Rückschlüsse auf die zu erwartende Leistungsfähigkeit von dem Motor.
Schon geringe Variationen der Steuerzeiten der Nockenwelle ergeben größere Unterschiede.
Die Verdichtung selbst muss anhand von gemessenen Werten errechnet werden.
Der Leistungsunterschied zw. einem 8:1 und einen 10:1 Motor ist - bei entsprechend angepassten Komponenten unter 8%.
Der Leistungsunterschied zw. einem 9:1 und einen 10:1 Motor ist - bei entsprechend angepassten Komponenten nicht mal 4%.
Erkaufen tut man sich diese "extra Power" (LOL!!) durch wesentlich höhere Spritkosten und einen wesentlich empfindlicheren Motor, mit einem schmalen Toleranzbereich für Hochgeschwindigkeitsklopfen..
Die Erfahrung hat gezeigt, dass andere Parameter wesentlich wichtiger für die Leistungsentfaltung sind als die absoluten Kompressionswerte.
70lime met
Beitrag von 70lime met »
folglich baute ford damals, sorry nicht nur ford, alle sport und rennmotoren die alle deutlich höhere verdichtung hatten nur zum spass, damit es teuer wird, nicht so lange hält, mehr sprit verbraucht aber nix bringt. 500km ist zu wenig, da ist er noch nicht eingefahren. Da müssen noch mehr als nur eine Einstellung gecheckt und vorgenommen werden. Fahr den noch mindestens 1-2 tausend. Wenn du 10- 11bar kompression hast beim stock, ist da alles ok für den Motor.
wusel.dusel
Alles klar, dann werde ich mal die Kiste noch 2-3 Tausend KM fahren und abwarten und bin erstmal beruhigt, dass die Verdichtung nicht so ins Gewicht fällt und sich das mit der Kompression noch geben wird.
Dann widme ich meine Zeit lieber mit Anpassung der Zündung / Zündkurve und dem Vergaser mit AFR.
Zündung dachte ich mir ca.:
- 12 Grad vor OT
- 24-26 Gradverstellung advanced
Damit ich bei total 36 - 38 liege
All in bei ca. 2500 Umdrehungen.
So wäre mal mein Grundgedanke.
Wie stark sollte das Vacuum Advanced eingreifen?
Das meintest du wohl mit sinnvolleren Parametern oder Michael?
Danke für eure Hilfe
Nein, das meinte ich nicht.
was ich meinte ist dass es:
- beim Zusammenstellen eines Motors viel, viel wichtiger ist darauf zu achten, dass die gewählten Komponenten aufeinander abgestimmt sind.
- beim Bearbeiten darauf achten, dass Laufspiele und Quetschkante optimal ausgelegt sind.
- beim Zusammenbauen darauf achten, dass Federdrücke, Drehmomente und Spaltmaße optimal passen
- vor Inbetriebnahme die richtigen Schmierstoffe an der richtigen Stelle und in der richtigen Menge verwendet wurden.
- bei Inbetriebnahme die Einlaufphase beachtet wird.
- nach der Einlaufphase die Drehmomente kontrolliert werden.
- vor Übergabe an den Kunden "Kleinigkeiten" wie Zündung, Zündverstellung und Bedüsung optimiert werden.
Alle diese Punkte sind viel, viel, viel wichtiger als ob nun das Ding eine 9er, 9,5er oder gar 10er Verdichtung hat.
