Getriebeöl C4 - nur wie viel?
runningiron
Beitrag von runningiron »
Hallo!
Da die Dichtung an meiner Getriebeölwanne undicht ist müsste ich wissen wie viel Getriebeöl ich für ein C4 kaufen muss?
Dieses Öl ist doch das richtige?
https://www.ravenol-shop.de/getriebeoel ... atf-type-f
Gruß Chris
TG-Tommy
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1969 302cui. Ford Torino GT 1971 302cui. Mercury Cougar 1969 351cui. Chrysler Sebring Cabrio 2002 V6 2,7. Volvo C70 Coupe 2001. Ford Mondeo 2011.
Re: Getriebeöl C4 - nur wie viel?
Beitrag von TG-Tommy »
Öl ist richtig.
Wenn nicht alles leer läuft, solltest Du mit 8 Liter erst mal hinkommen.
Das Öl ist das richtige ATF/F
Wenn du nur die Wanne abdichtest solltest du mit 2-3 Liter hinkommen.
8 Liter und mehr nur bei Zerlegung und Wandlerentleerung.
momentum
1978 Jeep Cherokee
Beitrag von momentum »
...hast du einen Ölkühler oder eine tiefe Ölwanne im Einsatz?
runningiron
Ich habe weder einen Ölkühler noch eine tiefe Wanne
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Wenn man eine solche Reparatur macht, bietet sich doch ein Komplettwechsel des Öl's und ein neuer Filter an!?
Also, 10 Liter Ravenol bestellen und gut ist!
datadefender
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1966, 289 C4
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
BMW X1 PHEV 2025
Beitrag von datadefender »
Zu viel ist nicht gut - dann schämt es und man bekommt zu viel nur schwer wieder raus.
gemessen wird bei LAUFENDEM Motor mit dem Peilstab. Da ist eine Markierung "Full" - da sollte es NICHT drüber stehen.
Also - zuerst mal knapp einfüllen.
Motor starten - ein stück farhen so dass alle Gänge durchschalten.
Dann auf "P" und in laufendem Motor Ölstand prüfen. Bei Bedarf ein wenig nachfüllen und die Prozedur wiederholen
Life is good - in a Mustang
