Hallo!
Da die Dichtung an meiner Getriebeölwanne undicht ist müsste ich wissen wie viel Getriebeöl ich für ein C4 kaufen muss?
Dieses Öl ist doch das richtige?
https://www.ravenol-shop.de/getriebeoel ... atf-type-f
Gruß Chris
Getriebeöl C4 - nur wie viel?
runningiron
- TG-Tommy
Re: Getriebeöl C4 - nur wie viel?
Öl ist richtig.
Wenn nicht alles leer läuft, solltest Du mit 8 Liter erst mal hinkommen.
"1969... it was a good year"
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Das Öl ist das richtige ATF/F
Wenn du nur die Wanne abdichtest solltest du mit 2-3 Liter hinkommen.
8 Liter und mehr nur bei Zerlegung und Wandlerentleerung.
momentum
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Fastback, 2+2, 408w
1978 Jeep Cherokee
...hast du einen Ölkühler oder eine tiefe Ölwanne im Einsatz?
runningiron
Ich habe weder einen Ölkühler noch eine tiefe Wanne
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Wenn man eine solche Reparatur macht, bietet sich doch ein Komplettwechsel des Öl's und ein neuer Filter an!?
Also, 10 Liter Ravenol bestellen und gut ist!
- datadefender
- Fuhrpark: Mustang Coupe 289 C4 1966
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020 - Kontaktdaten:
Zu viel ist nicht gut - dann schämt es und man bekommt zu viel nur schwer wieder raus.
gemessen wird bei LAUFENDEM Motor mit dem Peilstab. Da ist eine Markierung "Full" - da sollte es NICHT drüber stehen.
Also - zuerst mal knapp einfüllen.
Motor starten - ein stück farhen so dass alle Gänge durchschalten.
Dann auf "P" und in laufendem Motor Ölstand prüfen. Bei Bedarf ein wenig nachfüllen und die Prozedur wiederholen
Life is good - in a Mustang
