neue Dichtung an Kofferraumdeckel passt nicht!?
magictom
Fuhrpark: Mustang Coupé 1968 302 T5-Schaltung
Beitrag von magictom »
Im Zuge der Resto habe ich eine neue Dichtung an den Kofferraumdeckel geklebt. Nach Montage des Deckels musste ich dann erschreckend feststellen, dass der Deckel nicht mehr schließt. Erst nachdem das Schloss im Träger ganz nach oben gesetzt war und der Haltebügel mit 4! Unterlagsscheiben abgesenkt wurde ließ sich der Deckel wieder schließen! Allerdings steht der Kofferraumdeckel jetzt an den Seiten etwa 1cm hoch ☹️
Ist das bei neuen Dichtungen etwa normal? Was kann man da tun? Die Spaltmaße sind mir dann doch entschieden zu hoch!
VG
Thomas
Re: neue Dichtung an Kofferraumdeckel passt nicht!?
Hi Thomas,
neue Dichtungen sind generell stramm, aber das sieht in der Tat komisch aus. Hast Du die Dichtung richtig verklebt? Zeig uns mal ein Bild.....
Hi Thomas,
hier zu wurde schon einiges geschrieben z.B. viewtopic.php?f=9&t=26555&p=251464&hili ... ng#p251464
Gebe einfach mal"Kofferraumdichtung" in die Suche ein. Da kommt einiges.
magictom
Richtig verklebt sollte sie sein. Ich habe extra mehrfach auf Bildern und Video im Inet nachgeschaut.
Danke Martin für den link, der ist mir bei meiner Suche entgangen! Ich befürchte, dass ich auch so eine schlechte Dichtung erwischt habe. Ich habe mir eben beim aamshop die besagte Daniel Carpenter Dichtung bestellt.
Zum Glück ist noch genug Kleber in meiner 3M-Tube - Auf ein Neues ;)
VG
Thomas
Alonzo
Fuhrpark: Stingray Convertible 1964
Mustang Convertible 1968
Mustang Notchback GT 390
Mustang Fastback 1967
Beitrag von Alonzo »
Ja, das mit der Daniel Carpenter Dichtung ist des Rätsels Lösung. AAMShop verkauft diese und eine aus China, die aus China sollte man meiden. Ich hatte eine China Dichtung von Mustangs Unlimited und eine von RSB Autoteile erhalten (Scott Drake). Beide sind dicker und vorallem in der Materialstärke viel dichter als die Carpenter Dichtung und liefern dieses Scheissresultat. Mit der Carpenter Dichtung dann ist alles i.O.
Chasqui
Fuhrpark: 1968 Mustang Coupé, 289cui C code, Automatic
Beitrag von Chasqui »
Hallo Zusammen,
Ich habe direkt vom Hersteller "Daniel Carpenter" die Info, dass es eine Daniel Carpenter Dichtung aus USA und eine aus Chima gibt.
Zitat:
"...We have both. We have the US and the China made. The one with a "R" on the end of it is foreign..."
Hat jemand von Euch Erfahrung ggf. mit beiden? Passen beide gut oder gibt es Unterschiede?
Grüße,
All About Mustangs
Beitrag von All About Mustangs »
Hallo Michael,
wir beziehen von Daniel Carpenter nur die Dichtungen "Made in USA" und damit haben unsere Kunden sehr gute Erfahrungen gemacht.
Siehe:
http://www.aamshop.de/navi.php?jtl_toke ... kofferraum
Mit freundlichen Grüssen
with kindest regards
ALL ABOUT MUSTANGS
WURM Ralf Martin
Essener Strasse 4a
57234 Wilnsdorf / Germany
Tel.: ..49 0176-5350 2225
Hudson
Beitrag von Hudson »
Hallo Michael,
ich kann das bestätigen. Hatte vorher eine Dichtung von der Konkurrenz und die war viel zu dick!!! Dann habe ich die Dichtung von Daniel Carpenter über AAM bestellt und der Kofferraum schließt satt und ohne Probleme.
An dieser Stelle noch mal ein Dank an AAM die mir schnell und unkompliziert innerhalb von 24 h eine Dichtung zugeschickt haben.
"Das Pferd springt hoch, das Pferd springt weit, warum auch nicht es hat doch Zeit." ;)
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
All About Mustangs hat geschrieben:Hallo Michael,
Siehe:
ab wann sind die Dichtungen fürs Cabrio wieder lieferbar?
