Schxxx Drxxx Bremslichtschalter...
Mazer
- Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
nach viiiellen Stunden ist meine Scheibenbremsanlage (ohne BKV) verbaut und bremst ordentlich.
Erstmal pause - denkste.
Aus irgendwelchen Gründen bekomme ich kein Bremslicht zu stande. Weder Schrott Dreck Repro noch der Originale funktionieren. Biege/Drücke ich von Hand den Schalter nach unten, funktiornierts Vor dem Umbau gabs auch keine Probleme.
Ist jetzt der Pushrod inkompatibel oder ich nur inkompetent?
Bin erstmal bei Penny Schnaps kaufen...
VG
Matze
VG
Matze
- IMG_8873.JPG (86.56 KiB) 1258 mal betrachtet
- IMG_8872.JPG (105.69 KiB) 1258 mal betrachtet
Beste Grüße - Matze
Re: Schxxx Drxxx Bremslichtschalter...
Wenn Du fertig mit dem Saufen bist, miss mal die Augen der Pushrods (alt/neu). Ich wette, das neue ist kleiner.
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Jau. Mit dem blossen Auge schon fast zu erkennen. Deswegen kann ich den Schalter auch hin- und her wackeln, wa?
Beste Grüße - Matze
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
Gleiches Problem hatte ich auch schon. Hab die innere blechplatte leicht verbogen und den Schalter nach der Montage leicht nach oben verdreht.
Problem ist, die Schalter reagieren erst auf den letzten mm....
Die Ingenieure die sich das ausgedacht haben, hatten auch nur singen und klatschen in der Schule;-)
Gruß Björn
Gruß Björn
- Gerold
- Fuhrpark: 66er Mustang Coupe V8
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Kawasaki VN1500 Custom V2
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
jetzt hast du mich kirre gemacht
Habe vor ein paar Wochen den gleichen Umbau gemacht aber nie drauf geachtet ob das Bremslicht geht.
Jetzt war ich gerade erstmal unten zum testen, aber es ist alles OK
Den Stecker haste aber drauf?
- AchimSabi
- Fuhrpark: Mustang 1968
Hallo Matze,
hatte vor ein paar Tagen das gleiche Problem.
Mein originaler Bremslichtschalter wollte erst auf den letzten mm mit voller Kraft ein Leuchten erzeugen.
Gottseidank hatte ich einen zweites Schaltersystem (aus anderen Gründen) verbaut.
Nun, mein Rätsels Lösung lautete:
Ultraschallbad. Mit Reinigungslösung habe ich den originalen Schalter (wollte das Teil einfach nicht kampflos aufgeben) für 10 min ultraschallen lassen, und siehe da:
Er löst wieder aus. Beim zartesten Antippen;)
Ohne Verbiegen des Blechs.
Mein Schalter hat im Pushrod-Auge genug Spiel um per Feder wieder zu entlasten.
Ach und...mein Pushrod ist aktuell auch zu kurz, aber das ist ein anderes Thema;) Gehn tut er trotzdem da er ja unabhängig von der Länge des Pushrods ist. Das bedingt ja dann "nur" die Position des Bremspedals.
Lange Rede, kurzer Sinn:
Vielleicht hilft bei dir auch ein Ultraschallbad das den Dreck unter der Feder wegbringt und so wieder sauber den Kontakt schließen lässt?!?!?!?!
Lg Achim
Lg Achim
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Hallo Achim,
reinigen wirds bei mir nicht bringen da ich nen brand neuen Schalter getestet habe und der auch nicht funktionierte...
Ich werd dann wohl mal rumbiegen müssen.
Danke an alle!
Greetz
Matze
Danke an alle!
Greetz
Matze
Beste Grüße - Matze
- AchimSabi
Hi Matze,Mazer hat geschrieben:Hallo Achim,
Danke an alle!
Greetz
Matze
ich dachte weil du oben geschrieben hast, dass weder "Schrott Dreck Repro noch der Originale" funktionieren.
Der Originale wäre mein Ansatz gewesen;)
Der neue Schalter könnte von Anfang an schon einen weg gehabt haben?!?
Lg Achim
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Nee, beide funktionieren wenn ich ihn mit der Hand runterdrücke.
Wird wohl somit am Pushrod liegen..
Beste Grüße - Matze
