Schxxx Drxxx Bremslichtschalter...
Mazer
Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
nach viiiellen Stunden ist meine Scheibenbremsanlage (ohne BKV) verbaut und bremst ordentlich.
Erstmal pause - denkste.
Aus irgendwelchen Gründen bekomme ich kein Bremslicht zu stande. Weder Schrott Dreck Repro noch der Originale funktionieren. Biege/Drücke ich von Hand den Schalter nach unten, funktiornierts Vor dem Umbau gabs auch keine Probleme.
Ist jetzt der Pushrod inkompatibel oder ich nur inkompetent?
Bin erstmal bei Penny Schnaps kaufen...
VG
Matze
Beste Grüße - Matze
Re: Schxxx Drxxx Bremslichtschalter...
Wenn Du fertig mit dem Saufen bist, miss mal die Augen der Pushrods (alt/neu). Ich wette, das neue ist kleiner.
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Jau. Mit dem blossen Auge schon fast zu erkennen. Deswegen kann ich den Schalter auch hin- und her wackeln, wa?
Beste Grüße - Matze
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Gleiches Problem hatte ich auch schon. Hab die innere blechplatte leicht verbogen und den Schalter nach der Montage leicht nach oben verdreht.
Problem ist, die Schalter reagieren erst auf den letzten mm....
Die Ingenieure die sich das ausgedacht haben, hatten auch nur singen und klatschen in der Schule;-)
Gruß Björn
Gerold
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Kawasaki VN1500 Custom V2
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
Beitrag von Gerold »
jetzt hast du mich kirre gemacht :o Habe vor ein paar Wochen den gleichen Umbau gemacht aber nie drauf geachtet ob das Bremslicht geht.
Jetzt war ich gerade erstmal unten zum testen, aber es ist alles OK :lol:
Den Stecker haste aber drauf? :roll: :mrgreen:
San Jose, California
Hardtop
289 ci 2V V8 200 hp
6R07C127191
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Den Stecker hatte ich drauf :lol:
Beste Grüße - Matze
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
Hallo Matze,
hatte vor ein paar Tagen das gleiche Problem.
Mein originaler Bremslichtschalter wollte erst auf den letzten mm mit voller Kraft ein Leuchten erzeugen.
Gottseidank hatte ich einen zweites Schaltersystem (aus anderen Gründen) verbaut.
Nun, mein Rätsels Lösung lautete:
Ultraschallbad. Mit Reinigungslösung habe ich den originalen Schalter (wollte das Teil einfach nicht kampflos aufgeben) für 10 min ultraschallen lassen, und siehe da:
Er löst wieder aus. Beim zartesten Antippen;)
Ohne Verbiegen des Blechs.
Mein Schalter hat im Pushrod-Auge genug Spiel um per Feder wieder zu entlasten.
Ach und...mein Pushrod ist aktuell auch zu kurz, aber das ist ein anderes Thema;) Gehn tut er trotzdem da er ja unabhängig von der Länge des Pushrods ist. Das bedingt ja dann "nur" die Position des Bremspedals.
Lange Rede, kurzer Sinn:
Vielleicht hilft bei dir auch ein Ultraschallbad das den Dreck unter der Feder wegbringt und so wieder sauber den Kontakt schließen lässt?!?!?!?!
Lg Achim
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Hallo Achim,
reinigen wirds bei mir nicht bringen da ich nen brand neuen Schalter getestet habe und der auch nicht funktionierte...
Ich werd dann wohl mal rumbiegen müssen.
Danke an alle!
Greetz
Matze
Beste Grüße - Matze
AchimSabi
Mazer hat geschrieben:Hallo Achim,
Danke an alle!
Greetz
Matze
Hi Matze,
ich dachte weil du oben geschrieben hast, dass weder "Schrott Dreck Repro noch der Originale" funktionieren.
Der Originale wäre mein Ansatz gewesen;)
Der neue Schalter könnte von Anfang an schon einen weg gehabt haben?!?
Lg Achim
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Nee, beide funktionieren wenn ich ihn mit der Hand runterdrücke.
Wird wohl somit am Pushrod liegen.. :(
Beste Grüße - Matze
