motorschaden
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Re: motorschaden
Beitrag von datadefender »
habe jetzt mit einem (billigen) Endoskop ins Kerzenloch geschaut. Ich sehe da silbrige Ablagerungen auf dem Kolbenboden - sieht aus wie geschmolzenes Metall. Die Laufflächen hingegen sehen gut aus. Ein Beispiel Foto anbei
Also den Kopf nehm ich auf jeden Fall runter. und dann schaun wir mal weiter.
Werde auch auf dem Laufenden halten.
Life is good - in a Mustang
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: motorschaden
Beitrag von badboy289 »
Wenn du Edelbrock Köpfe nimmst dann nicht die E Street sondern die normalen Performer RPM. Die E Street haben einen billigen Ventiltrieb...
Wenn du schon neue Aftermarket Kolben hast und Racer bist dann die 6025 mit den 2.02 Ventilen ;) sonst die mit 1.9 Ventilen.
Im Notfall gehen auch AFR Köpfe ;) Gruß an Micha ;D
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
datadefender
VW Passat GTE 2020
Re: motorschaden
Bin kein Racer, sondern fahre Oldtime Rallye - das ist schon eine Unterschied.
Kurzform - ich brauche keine Leistung, sondern ein zuverlässiges Aggregat, dass auch bei Hitze in den Bergen nicht schlappmacht
Re: motorschaden
Wenn du in Richtung Orginal, sprich Gussköpfe, gehen willst, würde ich dir Windsor Jr. Köpfe nahe legen.
http://www.competitionproducts.com/mobi ... Xi--HNCTqB
Die sind so verbaubar, es werden nur längere Pushrods benötigt, bei originalen Ventiltrieb, die Ventilschäfte sind etwas Länger.
Soll die Sache rund werden, würde ich sie noch Porten.
Oder versuchen von 5.0 Ho die Köpfe zu bekommen.
Nur falls dein Zylinderkopf nicht zu retten ist.
Re: motorschaden
datadefender hat geschrieben:Bin kein Racer, sondern fahre Oldtime Rallye - das ist schon eine Unterschied.
Dann würde ich auf jeden FAll AFR nehmen, keinen billigen Edelschrott. (gruß zurück) :D
Mein Falcon hat schon 7 Rallye Monte Carlo hinter sich. Ich setze die 165er die AFR ein.
Wie er geht? Guggst Du: https://www.facebook.com/10491896957442 ... 410759873/ Das war beim Lückendorfer Bergrennen...
oder bei Eis & Schnee auf der MonteCarlo Historique https://www.facebook.com/10491896957442 ... 312492017/
Untenherum ein komplett serienmäßiger 5.0 HO inklusive der org. Nocke.
Obenherum die 165er AFR , eine Blue Thunder 2x4 Ansaugspinne, 2x 4180er Holley und Dougs Headers.
Zieht von 800 bis 6000 RPM.
Zuletzt geändert von 68GT500 am Mi 26. Jul 2017, 19:01, insgesamt 2-mal geändert.
Re: motorschaden
Doppelpost
Snoopdog
Fuhrpark: VW Käfer Cabriolet 1500 Bj. 1970
Volvo Amazon P121 Bj. 1965
Ford Mustang 289cui Bj. 1964 1/2
Rasenmäher Bj. 1990
Re: motorschaden
Beitrag von Snoopdog »
datadefender hat geschrieben:habe jetzt mit einem (billigen) Endoskop ins Kerzenloch geschaut. Ich sehe da silbrige Ablagerungen auf dem Kolbenboden - sieht aus wie geschmolzenes Metall. Die Laufflächen hingegen sehen gut aus. Ein Beispiel Foto anbei
Die Ablagerungen auf dem Kolbenboden sehen nach Verbrennungsrückständen ( Öhlkohle ) aus .Also nix wildes .
Schöne Grüße ,
Christian
Ich sch..... auf E und fahre weiter H
Snoopdog
Rasenmäher Bj. 1990
Re: motorschaden
Snoopdog hat geschrieben:
Schöne Grüße ,
Christian
Ein " h " zuviel in der Ölkohle ;)
datadefender
VW Passat GTE 2020
Re: motorschaden
Alles wird gut - und teuer - zu teuer ?
als wir den Motor aufgemacht haben, überkam mich das grosse Grausen - optisch und technisch.
Wasserkanäle völlig versi.... - ekeliges Zeug drin. Nockenwelle eingelaufen, Steuergehäuse hatte Riss.
Kurzum, ich habe beschlossen eine völligen Neu-Aufbau zu machen.
Ich sage jetzt mal nicht (noch nicht) wo und was es gekostet hat - wahrscheinlich zu viel.
Jedenfall wars eine Werkstatt, die nachweislich schon ettliche 289er gemacht hat.
Anyway: Beim Zerlegen gabs noch ettliche Überraschungen. Der Motor wurde ja 1997 in USA schon mal "revidiert". Da hat jemand eingebaut was so in seinem Regal hatte. Ventilfedern in allen möglichen Variationen. Eine Lagerschale hatte falsches Mass. etc.
Also: total zerlegt, ausdrehen, Kopf planen - das volle Programm - und alles mit Foto/Video Dokumentation.
Motor wurde dann "kalt" mehrere Stunden mit einem E-Motor langsam gedreht.
Direkt noch neuen Kühler (der alte war "zu"), Kardanwelle überarbeitet.
Aber als ich Rechnung bekam traf mich der Schlag: Die Kosten der Teile waren voll ok - aber 90 Stunden reine Arbeitszeit!
Ist das normal für Aus/Einbau, de-montage und wieder Zusammenbau eines 289 ?
Das Ergebnis ist schon gut - Motor läuft excellent - irgendwie "leichtfüssig". bei 600 rpm im Leerlauf völlig ruhig. Hab jetzt 1000km gefahren; Stadt-Land-Autobahn.
Also - wenn wir mal von guter Arbeit ausgehen - bin ich da finanziell über den Tisch gezogen worden?
Re: motorschaden
Was soll das?
Du postest keine Details zum Umfang der Arbeiten, keinen Stundensatz, keinen Gesamtbetrag!?
Beauftragung, ohne Kostenvoranschlag?
Meine Meinung, ja beschissen worden, von Dir selbst!
