Wo kommt Öl rein ? - wehe es lacht einer
Re: Wo kommt Öl rein ? - wehe es lacht einer
Bin mal gespannt, wie lange das Pony noch fährt!?
momentum
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Fastback, 2+2, 408w
1978 Jeep Cherokee
Schlaubi, magst du das nicht lieber in der Werkstatt prüfen lassen?
Das scheint alles etwas verbastelt zu sein und sich Dir auch nicht so recht zu erschliessen.
Angaben zu Ölmengen gehen hier immer von originalbelassenen Motoren aus.
Hast Du einen US Car Schrauber im Zugriff?
Viele Grüsse!
Martin
Viele Grüsse!
Martin
- schlaubi1971
- Fuhrpark: 65er Cabrio
Bonanzarad
Bobby Car
Hallo Martin,
Ölstand müsste jetzt gut sein...hätte halt nicht gedacht das das gute Stück soviel verbraucht. Der Ausgleichsbehälter ist halt nicht eindeutig...an einigen Stellen wird empfohlen diesen abzubauen weil das keiner braucht....andere finden den sinnvoll. Meine Frage war halt ob da eine Mindestbefüllung rein soll oder nicht und womit ihr eure Kühler fühlt.
Ein Schrauber meines Vertrauens ist vorhanden...jedoch eigentlich nicht für die Standardwartung...die mache ich selber...bin halt nur noch nicht sicher...aber wird schon.
Beste Grüsse nach Mülheim
Torsten
Torsten
momentum
1978 Jeep Cherokee
Der Ausgleichsbehälter nimmt das Wasser auf, das aufgrund der Ausdehnung nicht mehr in den Kühlkreislauf passt.
Sofern das System nicht woanders Wasser verliert und der Stand stimmt, wäre da nichts nachzufüllen.
Und wenn, dann nur am Kühler selber.
Wenn man diesen Behälter entfernt, drückts das Wasser aus dem Schlauch auf die Strasse. Je nachdem, was da noch an Chemie mitschwimmt ggf. nicht sehr umweltfreundlich.
Sofern dich das nicht optisch stört und Du kein Wischwasser benötigst, kannst Du's auch lassen.
Es gibt aber auch schönere Ausgleichsbehälter
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
.... und ganz wichtig;-) auch das für den Motor richtige Öl eingefüllt??
Gruß Björn
Gruß Björn
- schlaubi1971
Bonanzarad
Bobby Car
Hi Björn,
ich denke schon. Habe das Öl genommen das der Vorbesitzer schon 10 Jahre in das Pony kippt....
BG
Torsten
BG
Torsten
- Motul.jpg (69.59 KiB) 691 mal betrachtet
- HomerJay
Ja das ist ok. Solltest du die 2L auf 1000km verbraucht haben, wäre das übrigens nicht normal...schlaubi1971 hat geschrieben:Hi Björn,
BG
Torsten
- joeli
- Fuhrpark: -
1962 Ford Consul Capri
1965 Ford Mustang K-Code Cabrio
1979 Saab 96 V4
2009 Saab 9-3 II Aero Cabrio
2018 Range Rover Discovery Sport
2022 BMW M4 Cabrio - Kontaktdaten:
Hi Thorsten,
wenn Du den Ausgleichsbehälter erhalten möchtest, gibt es schöne Lösungen, die seitlich am Kühler mit verschraubt werden.
zB so was:
http://www.aamshop.de/65-68-Ueberlaufbehaelter-Kuehler
Muss aber nicht sein; wenn Motor und Kühlsystem in Ordnung sind, tritt nur sehr wenig Flüssgkeit aus dem Überlauf aus.
Wichtig:
Kühler nicht zu voll machen - Wasserfüllstand knapp oberhalb der Rippen.
Oft ist auch ein falscher oder defekter Kühlerdeckel der Grund für Wasseraustritt - wenns Probleme gibt, prüfe das mal zuerst.
Dann ist der Platz für den Wischwassersack wieder frei und Du bist wieder nah am originalen Zustand.
Im grossen und ganzen sieht Dein Motorraum nämlich sonst ganz gut aus.
Unter den Wischwassersack gehört noch die Pumpe; die fehlt dann bei Dir bestimmt auch.
Halte den Ölstand im Auge und prüfe alle Flüssgkeitsstände im Fahrzeug regelmässig - Öl und Wasser vor jeder Fahrt - da musst Du etwas sorgfältiger sein als beim Alltagsauto.
Grüsse und allzeit gute Fahrt - Jörg
zB so was:
Wichtig:
Grüße - Jörg
- schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
es kann nicht schaden den Level vom Getriebeöl ebenfalls zu prüfen und mittelfristig ggf. auch mal beim Differenzial nachsehen lassen.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
