Qualm aus dem Öleinfüllstutzen
ölenny187
Re: Qualm aus dem Öleinfüllstutzen
Beitrag von ölenny187 »
Moin Christoph,
mit 2V ist es mir nicht so aufgefallen, aber die "Dämpfe" waren da auch schon vorhanden und Öl hat er auch aus dem Deckel gedrückt. Dachte erst der Deckel wäre hin und habe den ausgetauscht.
Ich habe heute morgen das PCV wieder zurück gebaut und entsprechend deiner Anleitung getestet. Deckel ab, Motor gestartet und schon rauchte aus dem Einfüllstutzen. Wenn ich die Hand darüber halte, spüre ich keinen Luftzug, also schon mal kein nennenswerter Überdrück. Wenn ich dann aber nach 15s die Hand weg nehme, kommt kein Unterdruck sondern es bläst mir mal kurz und kräftig gegen die Hand.
Scheinbar also zu hoher Druck im Kurbelgehäuse...was heißt das denn in der Konsequenz für mich? Finger weg und fahren so lange er es macht, oder sollte ich aktiv werden? Vor allem, was heißt aktiv werden?
Fragen über fragen... ;)
Danke schonmal,
lenny
"Saugt" es, wenn Du den Finger unten auf das PCV Ventil bzw. vorne an den Vergaseranschluss hältst?
B66
Fuhrpark: 66er Coupe, 302, C4
Beitrag von B66 »
Servus Lenny,
dem PCV Ventil ist es egal, ob es Luft direkt aus der Umgebung oder unterm Ventildeckel ansaugt ;) von daher kannst Du auch keinen Unterschied merken wenn Du das Ventil "ziehst". (Im Gegensatz wenn Du den Schlauch vom Ventil abziehen würdest)
Wenn das Ventil Deinen Finger ansaugt ist das gut und richtig so. Es kann durchaus sein, daß im Leerlauf wo Du ja mutmaßlich probiert hast, die "Absaugleistung" nicht ganz ausreicht und daher etwas Qualm sichtbar ist. Konnte ich bei mir auch beobachten. Probiere ggf.mal mit etwas erhöhter Drehzahl (1500 rpm) ob's dann weniger qualmt. Grundsätzlich ist zu bedenken, daß bei max. Unterdruck (d.h. keine Last) auch die geringste Saugleistung des Ventils vorhanden ist. Ist so vorgesehen.
Das das Teil ölig ist, ebenfalls normal und wegen dem Öl auch locker in dem Gummi sitzt auch OK, solange das dicht ist und nicht von selbst rausrutscht.
Ab wann jetzt bedenklich erhöhter Blow-By vorhanden ist kann ich leider nicht sagen. Du kannst mal bei Gelegenheit einen Kompressionstest machen für einen 1. Anhaltspunkt. Vorerst mal keine so großen Sorgen machen...
Bert
ölenny187
das PCV saugt. Bei höherer Drehzahl qualmt es nicht weniger, aber auch nicht mehr. Ich werde den Kompressionstest machen und weiter sehen.
Vielen Dank erstmal,
lenny
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Was man auch mal machen kann ist die Ventildeckel ab und schauen ob alle Rücklaufbohrungen, also jeweils vorne und hinten frei sind.
Vielleicht kommt der Unterdruck nicht so einfach da durch. ;)
ölenny187
Hört sich gut an. Die Ventildeckel waren erst runter, aber da hat bestimmt keiner nach geschaut.
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
ich kann mir eigentlich keine Andere Ursache für erhöhten Druck im Kurbelgehäuse erklären, als zu viel Blow-By durch verschlissene Kolbenringe.
Um die Kolbenringe zu ersetzten, muss der Rumpfmotor komplett auseinander. Dann sollte man die Bohrungen auf Maßhaltigkeit prüfen. Wenn die außerhalb der Toleranz sind, muß auf das nächste Übermaß aufgebohrt werden. Und wenn die Kolbenringe verschlissen sind, kann man davon ausgehen, dass das der Fall ist.
Im Prinzip also Motor-Grundrevision.
Kompressionstest machen, wie schon gesagt wurde, dann kann man zumindest eine grobe Aussage machen, ob das Ding jeden Moment stirbt oder noch halten kann.
Wenn man vorsichtig fährt muss nicht gleich ein Motorschaden draus werden, ich würde mich aber langsam auf eine Überholung einstellen.
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Es kann sehr wohl noch was anderes sein.
Man vergisst die Vergaservorwärmung.
Das ist ein Kanal in der Ansaugbrücke durch dem die Abgase geleitet werden, quasie von "Kopf zu Kopf".
Theoretisch kann die Dichtung der Ansaugbrücke dort undichtg sein und es drückt die Abgase direkt hinein.
Hier mal ein Bild von meinem 289, man sieht es gut, die beiden mittleren Kanäle in den Köpfen.
Max
ölenny187
Marco war so freundlich und hat sich angeboten moregn mal drüber zu schauen. Morgen kommen erstmal die Ventildeckel runter.
Ich suche gerade einen Kompressionstester. Hat jemand gute Erfahrungen mit einem erschwinglichem Modell?
lenny
Wie immer im Auktionshaus....
http://m.ebay.de/itm/Kompressionstester ... Ciid%253A1
Das reicht für eine erste Indikation.
Alternativ der Druckverlusttest - da bekommst Du eine Aussage zu den Komponenten Kolbenringe/ Ein- Auslassventil/ Kopfdichtung. ....
http://m.ebay.de/itm/Druckverlust-Teste ... Ciid%253A9
