Zündungsprobleme am 72er Cleveland
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Nachdem mir Michael (user 68gt500) am Sonntag in Sinsheim nach einer kurzen Probefahrt eine ad hoc Diagnose für meine Zündung gestellt hat, habe ich heute mal ein wenig nach Teilen gesucht. Bei mir ist bisher noch ein Unterbrecherkontakt, die originale Zundspule und blaue 7mm Aftermarket-Zündkabel verbaut und offenbar fehlt unter Last hin- und wieder ein Zylinder.
An dieser Stelle nochmals besten Dank an Michael für die Diagnose!!!!!!!!!!!!!!
Dann sind dies die Teile, die ich zur Behebung meiner Zündungsprobleme benötige, oder?
Kontaktlose Zündung:
http://www.cjponyparts.com/pertronix-el ... 74/p/PER1/
Zündspule:
http://www.cjponyparts.com/pertronix-ig ... 3/p/COIL4/
Zündkabel:
http://www.cjponyparts.com/pertronix-sp ... 3/p/PERW4/
Es wäre schön, wenn mir jemand dies bestätigen könnte, bevor ich etwas falsches bestelle. Danke!
Frank
Re: Zündungsprobleme am 72er Cleveland
Hallo Frank,
die Pertronix ist ok!
Zündspule -> Nein, nutze Deine org. weiter.
Die Zündkabel sahen nicht schlecht aus, die würde ich noch nicht ersetzen.
Auf jeden Fall neue Zündkerzen: NGK UR 4
immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
68GT500 hat geschrieben:Hallo Frank,
Danke Michael!!!
Stephan, hast Du die Pertronix 1 und die Zündkerzen am Lager?
Frank
hi frank,
wenn du sie schnell brauchen solltest hätte ich auch noch eine übrig sonst wäre die richtige adresse bei mcparts.
bin mit michael auch der selben meinung die spule kannst lassen. wirst sehen das auto wird dann deutlich besser gehen.
leider habe ich die mitfahrgelegenheit verpasst :-(
wennst nach wien kommst sag bescheid.
lg
abudi
immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben:
lg
abudi
Mach ich auf jeden Fall!
und wenn ich es mir so überlege, vielleicht fahr' ich auch mal mit dem Mustang!
Frank
