3-Gang Schalter nur im ersten Gang
Shogoki
Fuhrpark: Mustang 65 Coupe
Corsa C
Holland-Fiets
Beitrag von Shogoki »
Hallo liebe Gemeinde,
ich war letztens eine Runde mit meinem Pony drehen und plötzlich komme ich nach dem Anfahren an der Ampel nicht mehr in den zweiten Gang. Das Problem ist: Ich kann auch nicht mehr in den Leerlauf schalten, ich hänge sozusagen im ersten Gang fest. Noch dazu "fühlt es sich so an", als wäre ich in gar keinem Gang, ich kann also so ein bisschen vor und zurück mit dem Schalthebel, aber eine Führung ist das nicht mehr. Die Fahrt über die Landstraße zurück war dann nicht so prickelnd, wie ihr euch vorstellen könnt. :roll:
Kurze Info zum Wagen:
- Baujahr '65
- V8 Motor (habe noch nicht auf die Gussnummer geschaut, aber laut Info von '67)
- 3-Gang Schaltgetriebe von '67 aus einem ehemaligen 6-Banger (ich hoffe mal, dass die Amis damals auch das Getriebe so überdimensioniert haben wie vieles sonst am Auto)
Nun habe ich es geschafft mich mal wirklich unter das Auto zu legen und festgestellt:
der vordere Getriebeansatz (wie auch immer das Bauteil heißt, roter Kreis auf dem Bild) lässt sich nicht mehr drehen, ich habe einmal das Gestänge abgeschraubt und leicht mit einem Schraubenschlüssel versucht zu drehen, aber auch da bewegte sich nichts. der hintere Getriebeansatz lässt sich mit dem Finger bewegen, bzw. umwerfen.
2017-09-09 17_38_12.png (283.88 KiB) 518 mal betrachtet
Mir fiel noch auf, dass die Schraube am hinteren Ende des Getriebes (grüner Kreis im Bild) leicht aus der Mitte des Langlochs gerutscht war, aber auch das zurück-verschieben dieser Schraube war natürlich nicht die Lösung.
Nun die Frage: Kennt sich jemand mit dem Getriebe aus, C4 ist ja deutlich häufiger zu lesen? Gibt es eine Prozedur, die eingehalten werden muss, wenn man das Getriebe wieder normal in die Führung bringen will? Ich möchte noch nicht von festgefressen sprechen, erst einmal die kleinen Räder drehen, bevor ich den halben Wagen auseinander reiße.
Vielen Dank schon mal an die Experten hier.
↑ dankbar für jede Antwort ↑
Beste Grüße, Christoph
Shogoki
Corsa C
Holland-Fiets
Re: 3-Gang Schalter nur im ersten Gang
Kurzer Edit: nach weiteren technischen Zeichnungen, das Bauteil müsste die Schaltnocke (bzw. dessen Schaft) sein, das sich nicht drehen lässt.
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Im Getriebe gibt es eine Sperre die verhindert das beide Schaltwellen gleichzeiti bewegt werden,
möglich währe das die 2. Schaltstange etwas verrutscht ist und die Sperre betätigt,
Ursache dafür kan vieles sein, wie z.b. ein Motorlager was schlapp macht.
Zur Prüfung die 2 Schaltstangen aushängen und mal von Hand versuchen beide Hebel zu bewegen.
Es muss eine Stellung egben von der aus beide Hebel in jeweils 2 Richtungen zu bewegen sein müssen.
Markus Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
Shogoki
Corsa C
Holland-Fiets
Re: RE: Re: 3-Gang Schalter nur im ersten Gang
Orbiter hat geschrieben:Im Getriebe gibt es eine Sperre die verhindert das beide Schaltwellen gleichzeiti bewegt werden,
Markus Bernhardt
Hey Markus, danke für den Tipp. Werde ich zügig ausprobieren. Ich hatte natürlich nur die Unwillige ausgehängt. Hoffen wir mal, dass es "nur" eine Kleinigkeit ist. Das Getriebe zu zerlegen, gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen.
Dankbar für jede Antwort.
Ich kenne das durch eine ausgeleierte Schaltführung.
Shogoki
Corsa C
Holland-Fiets
Die Führung als weiterer Anhaltspunkt? Werde ich auch mal schauen, ob das eine Ursache sein kann. Jedenfalls muss ich die Gänge erst einmal rein bekommen, bevor ich an weitere Prävention denke.
Danke auf jeden Fall für den Hinweis.
Hi Christoph,
ist relativ einfach:
Krabbel von Links unters Auto und drehe den hinteren Hebel so, dass er senkrecht nach unten schaut.
Dann ist das Getriebe wieder im Leerlauf und dann solltest Du auch wieder normal Schalten können.
Ursache sind meist nur ausgeschlagene Buchsen an den ganzen Schaltstangen, seltener die Einstellung derselben.
Beides aber, mit überschaubarem Aufwand selbst zu beheben.
Shogoki
Corsa C
Holland-Fiets
habe es vorhin so wie von Michael beschrieben gemacht und zwar mit Erfolg. Nach einigem hin und her die richtige Position erwischt und dann konnte ich wieder schalten. Alles in allem noch ein bisschen hakelig, aber fürs erste taugt es, muss ich vielleicht noch mal sauberer einstellen (auch die von Heiner angesprochene Führung würde ich in dem Zuge mal genauer unter die Lupe nehmen) oder ein paar neue Teile besorgen.
Bei der Probefahrt kam natürlich das nächste Thema. Aber mal sehen, ob ich es selber rausfinde oder wieder um Hilfe ersuchen/flehen darf ;)
Jedenfalls einen großen Dank an alle hier. Daumen hoch und Thema schließen.
