ich war letztens eine Runde mit meinem Pony drehen und plötzlich komme ich nach dem Anfahren an der Ampel nicht mehr in den zweiten Gang. Das Problem ist: Ich kann auch nicht mehr in den Leerlauf schalten, ich hänge sozusagen im ersten Gang fest. Noch dazu "fühlt es sich so an", als wäre ich in gar keinem Gang, ich kann also so ein bisschen vor und zurück mit dem Schalthebel, aber eine Führung ist das nicht mehr. Die Fahrt über die Landstraße zurück war dann nicht so prickelnd, wie ihr euch vorstellen könnt.
Kurze Info zum Wagen:
- Baujahr '65
- V8 Motor (habe noch nicht auf die Gussnummer geschaut, aber laut Info von '67)
- 3-Gang Schaltgetriebe von '67 aus einem ehemaligen 6-Banger (ich hoffe mal, dass die Amis damals auch das Getriebe so überdimensioniert haben wie vieles sonst am Auto)
Nun habe ich es geschafft mich mal wirklich unter das Auto zu legen und festgestellt:
der vordere Getriebeansatz (wie auch immer das Bauteil heißt, roter Kreis auf dem Bild) lässt sich nicht mehr drehen, ich habe einmal das Gestänge abgeschraubt und leicht mit einem Schraubenschlüssel versucht zu drehen, aber auch da bewegte sich nichts. der hintere Getriebeansatz lässt sich mit dem Finger bewegen, bzw. umwerfen.
Mir fiel noch auf, dass die Schraube am hinteren Ende des Getriebes (grüner Kreis im Bild) leicht aus der Mitte des Langlochs gerutscht war, aber auch das zurück-verschieben dieser Schraube war natürlich nicht die Lösung.
Nun die Frage: Kennt sich jemand mit dem Getriebe aus, C4 ist ja deutlich häufiger zu lesen? Gibt es eine Prozedur, die eingehalten werden muss, wenn man das Getriebe wieder normal in die Führung bringen will? Ich möchte noch nicht von festgefressen sprechen, erst einmal die kleinen Räder drehen, bevor ich den halben Wagen auseinander reiße.
Vielen Dank schon mal an die Experten hier.
